Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Se a tela da sua câmera parou de funcionar ou está rachada e inutilizável, ela precisará ser trocada. Este guia mostrará como fazer isso.
O que você precisa
Coloque a câmera de costas, de modo que a tampa do cartão/bateria esteja voltada para você.
Com a unha, deslize a aba na tampa da bateria para cima para soltar a trava da tampa.
Levante a porta do cartão/bateria, agora solta, para revelar o compartimento da bateria.
Empurre a alavanca cinza para o lado direito para que a bateria possa ser removida e substituída por uma nova.
Gire a câmera de modo que a parte traseira fique voltada para a sua direita.
Remova o parafuso JIS #000 de 5 mm acima da capa de borracha da porta USB.
Remova a peça de borracha.
Desparafuse os dois parafusos sob a tampa de borracha para remover completamente a peça da tampa.
Vire a sua câmera de modo que a parte inferior fique voltada para você.
Remova os quatro parafusos JIS #000 de 5 mm.
Agora que todos os parafusos externos foram removidos, segure a câmera firmemente pelos dois lados.
Desencaixe cuidadosamente o painel traseiro do corpo principal da câmera.
Remova os quatro parafusos JIS #000 prateados de 4 mm que conectam a tela LCD à parte traseira da câmera.
Certifique-se de levantar o cabo plano para remover o parafuso JIS #000 preto de 4 mm que está escondido embaixo dele.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
4 outras pessoas executaram este guia.
8Comentários do guia
This guide is NOT COMPLETE. THere are several missing screws that need to be removed.
2 from the viewfinder,
and 2 from the IO ports....
Do not follow this and force the back open or you will need more repair!
Hi, I followed every step and replaced the LCD screen but when turned on the camera, I only got a yellow horizontal line. Do you know what could have gone wrong? Thank you.
Hi, excellent guide but I’ve a problem.
I’m need to buy a lcd display. Do you know where can I buy ? Can you recommend me one store to buy it?
@nickmorales I found the lcd display as well as the connected controller card ar eBay.
Tom Kane
I had problems connected the actual LCD component to the controller card, as seen in step 9. We need more illustrations for actually connecting the ribbon cables (plural!) and for actually mounting the LCD and the controller card.
Tom Kane
