Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do painel traseiro da Canon EOS Rebel G
Visualizações: 2,7 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
7
Últimos 7 dias:
24
Últimos 30 dias:
95
Ao todo:
2.655
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 0
Ninguém marcou este guia como "concluído". Será você o primeiro?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 15 - 25 minutos
Dificuldade: Difícil
Guia em destaque
Este guia foi considerado super bacana pela equipe da iFixit.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Este guia vai instruir você sobre como remover o painel traseiro da sua câmera.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição do painel traseiro da Canon EOS Rebel G, Painel dianteiro: passo 1, imagem 1 %32
      • Com uma chave Phillips #00, remova os três parafusos Phillips de 4,4 mm indicados pelos círculos vermelhos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do painel traseiro da Canon EOS Rebel G: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do painel traseiro da Canon EOS Rebel G: passo 2, imagem 2 %32
      • Com o dedo, descole a aderência texturizada para que os componentes fiquem separados.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do painel traseiro da Canon EOS Rebel G: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do painel traseiro da Canon EOS Rebel G: passo 3, imagem 2 %32 Substituição do painel traseiro da Canon EOS Rebel G: passo 3, imagem 3 %32
      • Com a ponta chata da espátula, solte a conexão entre o painel frontal e o aparelho.
      • Remova o painel frontal com as mãos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do painel traseiro da Canon EOS Rebel G, Remoção dos parafusos do visor: passo 4, imagem 1 %32
      • Vire a câmera.
      • Com uma chave Phillips #00, desparafuse os dois parafusos Phillips de 4,9 mm localizados em cada lado do visor.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do painel traseiro da Canon EOS Rebel G: passo 5, imagem 1 %32
      • Com uma chave Phillips #00, desparafuse o parafuso Phillips de 5,7 mm localizado ao lado da tela LCD.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do painel traseiro da Canon EOS Rebel G: passo 6, imagem 1 %32
      • Coloque a câmera sobre as costas.
      • Solde o fio da conexão do flash da placa-mãe conforme indicado pelo círculo azul.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do painel traseiro da Canon EOS Rebel G: passo 7, imagem 1 %32 Substituição do painel traseiro da Canon EOS Rebel G: passo 7, imagem 2 %32 Substituição do painel traseiro da Canon EOS Rebel G: passo 7, imagem 3 %32
      • Remova o painel superior levantando-o pela parte traseira, empurrando-o para frente sobre a câmera frontal e deixando-o rotacionar para baixo na frente da câmera frontal.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do painel traseiro da Canon EOS Rebel G, Remoção da âncora da pulseira: passo 8, imagem 1 %32
      • Usando uma chave Phillips #00, desparafuse o parafuso Phillips de 6,8 mm que prende a âncora da pulseira indicada pelo círculo vermelho.
      • Remova a âncora da pulseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do painel traseiro da Canon EOS Rebel G, Abertura do painel traseiro: passo 9, imagem 1 %32
      • Desbloqueie o painel traseiro.
      • Usando uma chave Phillips #00, desparafuse os seis parafusos na parte inferior da câmera.
      • Um parafuso Phillips de 7,4 mm
      • Dois parafusos Phillips de 6,0 mm
      • Dois parafusos Phillips de 4,4 mm
      • Um parafuso Phillips de 3,9 mm
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do painel traseiro da Canon EOS Rebel G: passo 10, imagem 1 %32 Substituição do painel traseiro da Canon EOS Rebel G: passo 10, imagem 2 %32 Substituição do painel traseiro da Canon EOS Rebel G: passo 10, imagem 3 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • Pela parte inferior da câmera, empurre a haste da dobradiça com o dedo.
      • Coloque a câmera de volta na posição vertical.
      • Use um alicate (ou pinça) para puxar a haste para fora pela parte superior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Zach
Membro desde: 04/04/12
46 Reputação
Autoria de 8 guias
Equipe
Cal Poly, Team 14-9, Forte Spring 2012 Membro de Cal Poly, Team 14-9, Forte Spring 2012
CPSU-FORTE-S12S14G9
5 Membros
Autoria de 144 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 7
Últimos 7 dias: 24
Últimos 30 dias: 95
Ao todo: 2,655
