Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da capa plástica da tela LCD da Canon EOS A2
O que você precisa
    1. Substituição da capa plástica da tela LCD da Canon EOS A2, Bateria: passo 1, imagem 1 %32
      • Localize a tampa da bateria/empunhadura da câmera no lado esquerdo da câmera e levante a aba giratória de remoção.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da capa plástica da tela LCD da Canon EOS A2: passo 2, imagem 1 %32
      • Gire a aba no sentido horário para destravar a porta e, em seguida, puxe-a para fora da câmera para removê-la.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da capa plástica da tela LCD da Canon EOS A2: passo 3, imagem 1 %32
      • Retire a bateria de dentro do compartimento da bateria e coloque a tampa de lado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da capa plástica da tela LCD da Canon EOS A2, Tampa frontal: passo 4, imagem 1 %32
      • Remova os dois parafusos de 6,4 mm acima da abertura da lente usando uma chave Phillips #00.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da capa plástica da tela LCD da Canon EOS A2, Remoção do flash: passo 5, imagem 1 %32
      • Remova o parafuso de 6,4 mm do interior do bisel da câmera.
      • Se o flash estiver travado, insira a bateria e, com a ajuda de um lápis, gire o seletor rotativo (em sentido horário ou anti-horário) até que o visor LCD exiba "125". Pressione o botão com o símbolo do flash. Você deverá ouvir a trava do flash se soltar; em seguida, levante o flash manualmente. Se funcionar, remova a bateria da câmera.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da capa plástica da tela LCD da Canon EOS A2: passo 6, imagem 1 %32
      • Vire a câmera de cabeça para baixo e remova o parafuso de 5,4 mm abaixo do bisel da câmera na parte frontal do dispositivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da capa plástica da tela LCD da Canon EOS A2, Remoção dos parafusos: passo 7, imagem 1 %32
      • Remova os parafusos de 5,6 mm atrás da tampa da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da capa plástica da tela LCD da Canon EOS A2, Remoção dos parafusos do mecanismo de trava: passo 8, imagem 1 %32
      • Remova os dois parafusos de 6,4 mm do mecanismo de trava no lado direito da câmera.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da capa plástica da tela LCD da Canon EOS A2, Remoção do parafuso da bateria: passo 9, imagem 1 %32
      • Remova o parafuso de 6,4 mm na parte superior da borda interna do compartimento da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da capa plástica da tela LCD da Canon EOS A2: passo 10, imagem 1 %32 Substituição da capa plástica da tela LCD da Canon EOS A2: passo 10, imagem 2 %32
      • Começando pelo flash, puxe cuidadosamente a tampa frontal para longe da câmera.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da capa plástica da tela LCD da Canon EOS A2, Remoção do parafuso da argola da alça da câmera: passo 11, imagem 1 %32
      • Remova o parafuso de 4,3 mm abaixo da argola da alça da câmera.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da capa plástica da tela LCD da Canon EOS A2, Remoção dos parafusos da ocular: passo 12, imagem 1 %32
      • Remova os dois parafusos de 4,8 mm localizados em ambos os lados da ocular.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da capa plástica da tela LCD da Canon EOS A2: passo 13, imagem 1 %32
      • Puxe a tampa superior para cima lentamente.
      • Um cabo plano está conectado à parte inferior da tampa superior e à câmera. Puxe para cima com muito cuidado para evitar danos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da capa plástica da tela LCD da Canon EOS A2: passo 14, imagem 1 %32
      • Após expor o cabo plano, deixe a tampa superior pendurada suavemente na frente da câmera. Use a Ferramenta de abertura para puxar com cuidado as abas brancas no cabo plano, soltando-o.
      • Se você puxar as abas brancas completamente para fora, basta inseri-las novamente para não perdê-las.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da capa plástica da tela LCD da Canon EOS A2, Capa plástica da tela LCD: passo 15, imagem 1 %32
      • Use um pano macio para empurrar o protetor de plástico do LCD por baixo da parte superior da câmera.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da capa plástica da tela LCD da Canon EOS A2: passo 16, imagem 1 %32
      • Depois de soltar o protetor do LCD, levante o lado adjacente ao flash e puxe o protetor de plástico para fora. Agora você pode instalar a nova tampa de plástico.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Mark
Membro desde: 04/20/11
197 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
Cal Poly, Team 8-9, Regan Spring 2011 Membro de Cal Poly, Team 8-9, Regan Spring 2011
CPSU-REGAN-S11S8G9
4 Membros
Autoria de 72 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 7
Últimos 7 dias: 26
Últimos 30 dias: 104
Ao todo: 4,163
