Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
A placa-mãe principal controla todas as funções da câmera.
O que você precisa
Segure a câmera com a lente apontada para baixo. Pressione o botão destacado com o dedo para liberar a tampa da lente.
Puxe a tampa da lente para expor a bateria.
Pressione o botão branco com o dedo para liberar a bateria.
Assim que for liberada, a bateria será ejetada cerca de 5 cm.
Puxe a tela sensível ao toque para fora e gire-a 90 graus. Remova os quatro parafusos Phillips #000 de 3 mm que agora estão expostos na dobradiça.
Remova os dois parafusos Phillips #000 de 5 mm que estão perto do visor.
Use uma espátula para separar as duas capas da dobradiça de plástico que envolvem a dobradiça da tela.
Gire a tela 90 graus para frente e empurre-a de volta para dentro de sua carcaça contra a câmera.
Use uma espátula para destacar o revestimento de borracha no lado esquerdo e expor os parafusos de montagem da placa traseira da câmera.
Remova os três parafusos Phillips #000 de 4 mm que prendem a placa traseira ao lado esquerdo da câmera.
Vire a câmera de cabeça para baixo. Remova os cinco parafusos Phillips #000 de 5 mm que prendem a tampa traseira à parte inferior da câmera.
Segure a tampa traseira e puxe-a delicadamente para longe da câmera.
Remova dois parafusos Phillips #000 de 4 mm que prendem a tela sensível ao toque LCD à dobradiça da câmera.
Use a espátula para levantar a borda da fita térmica preta.
Descole lentamente a fita térmica preta.
Ferramenta utilizada neste passo:Tweezers$4.99
Com muito cuidado, use uma espátula para remover os nove cabos planos alaranjados.
Use pinça para remover os dois cabos indicados.
Remova os sete parafusos Phillips #000 de 5 mm ao redor da placa-mãe.
Assim que os cinco parafusos forem removidos, remova o chip metálico coberto com a mão.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
17 outras pessoas executaram este guia.
5Comentários do guia
Great write up and illustrations. I'm in the process of repairing a 70D and this will be a great help.
Thank you and keep up the good work!
Hi, do you know if after replacing the main board it is necessary to configure the camera with some software ? (I heard of spt software)
Hi Tyler my Canon Camera eos 70D isn’t working anymore is it possible to replace the motherboard?
Je suis à recherche de la carte mère de mon canon 70D. Puis je avoir de l’aide s’il vous plaît. Merci
Je suis à la recherche d'une carte mère Pour canon EOS 70d. Aidez-moi svp
