Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Este guia mostrará aos membros como acessar o contato do botão traseiro para substituir ou limpar os contatos dos botões. Não é necessário remover a tela LCD ou o alto-falante para seguir este guia.
O que você precisa
Descole a capa de borracha acima das portas de entrada/saída para revelar as cabeças de dois parafusos.
Remova ambos os parafusos Phillips de 5,4 mm usando uma chave Phillips #0.
Remova cada parafuso Phillips de 6,3 mm em ambos os lados do visor usando uma chave Phillips #0.
Remova os três parafusos Phillips de 4,8 mm da parte inferior da placa traseira usando uma chave Phillips #0.
Remova cada cabo plano de dados da placa-mãe aplicando pressão para baixo em direção à placa-mãe e deslizando suavemente o polegar para cima na entrada onde o cabo se conecta à placa-mãe. Isso levantará um clipe bem pequeno que prende o cabo no lugar.
O painel traseiro agora está solto do restante do dispositivo.
Remova cada um dos quatro parafusos de 4,8 mm que prendem a placa de proteção sobre o cabo plano de contato do botão.
Solte o cabo plano de dados azul pressionando firmemente o polegar sobre a trava preta na extremidade do cabo e deslizando o polegar para a esquerda. Isso elevará a trava e liberará o cabo.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
4 outras pessoas executaram este guia.
2Comentários do guia
Thank you for the great guide. Can you include one more step on the circular button as well? It will complete the guide by covering all the buttons in the back.
Also, do you have a recommendation on where to get a replacement button? My button is sticky.
My 5D Mark II buttons work fine in auto mode, but don’t function in other modes. IE Manual, AV, TV ETC. Do you think this is a button residue issue? My camera may have taken on some water during my last shoot. What fix would you suggest?
