Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da bateria do relógio da Canon EOS 5D Mark II
O que você precisa
    1. Substituição da bateria do relógio da Canon EOS 5D Mark II, Bateria do relógio: passo 1, imagem 1 %32
      • Levante a aba de borracha que cobre os conectores de entrada/saída.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do relógio da Canon EOS 5D Mark II: passo 2, imagem 1 %32
      • Usando uma chave Phillips #000, remova o único parafuso Phillips de 3,4 mm.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do relógio da Canon EOS 5D Mark II: passo 3, imagem 1 %32
      • Esta etapa apagará permanentemente todas as configurações do usuário.
      • A bateria da memória pode agora ser facilmente deslizada para fora do lugar.
      • Se você está seguindo este guia na tentativa de realizar uma reinicialização forçada, pressione o botão do obturador várias vezes para drenar qualquer energia restante, substitua as baterias e ligue o dispositivo novamente. Você acabou de realizar uma reinicialização forçada!
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
17 outras pessoas executaram este guia.
Mike Seed
Membro desde: 09/22/14
3.166 Reputação
Autoria de 8 guias
Equipe
USF Tampa, Team 1-6, Hickman Fall 2014 Membro de USF Tampa, Team 1-6, Hickman Fall 2014
USFT-HICKMAN-F14S1G6
3 Membros
Autoria de 80 guias
4Comentários do guia
This Battery for Clock only? or CMos and Personal setting to?
there has to be something to retain all these settings once the main battery pack goes dead and or is removed from the camera?
My User 1 Pictures styles wont Save? it'll save but once i turn off My Canon Eos 5D Mark II and then back on again, my Color /Contrast/Sharpness are all Dead Center/= back to Default AGAIN? :/
Any Help here?
THANK YOU,
Greg - Responder Compartilhar
I did not write the original post, but I believe once you remove this battery ALL custom changes and time will be gone. You will have to re-create them. Besides the rechargeable battery, the only one keeping track of some settings is this one.
CL
Carlos Lijeron - Responder Compartilhar
Will doing this reset the shutter count in the camera? Like when you go to an external program to see how many shutter actuations there have been over the lifetime of the camera, will that number be erased?
Tom Fewchuk - Responder Compartilhar
No, because some faulty behavior i removed my clock battery from my 5D MK2, but the shutter count is still the same, it would be to easy to hack a camera to be sold on a good price. :)
Vass János Szilárd - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 27
Últimos 30 dias: 104
Ao todo: 29,280
