Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da portinhola da bateria da Canon EOS 300
O que você precisa
    1. Substituição da portinhola da bateria da Canon EOS 300, Abertura da tampa da bateria: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da portinhola da bateria da Canon EOS 300, Abertura da tampa da bateria: passo 1, imagem 2 %32 Substituição da portinhola da bateria da Canon EOS 300, Abertura da tampa da bateria: passo 1, imagem 3 %32
      • Abra a tampa da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da portinhola da bateria da Canon EOS 300, Remoção das baterias: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da portinhola da bateria da Canon EOS 300, Remoção das baterias: passo 2, imagem 2 %32
      • Remova as baterias da câmera, deslizando-as para fora até a palma da sua mão.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da portinhola da bateria da Canon EOS 300, Liberação do painel traseiro: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da portinhola da bateria da Canon EOS 300, Liberação do painel traseiro: passo 3, imagem 2 %32
      • Solte a trava lateral para abrir o painel traseiro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da portinhola da bateria da Canon EOS 300, Remoção dos parafusos: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da portinhola da bateria da Canon EOS 300, Remoção dos parafusos: passo 4, imagem 2 %32
      • Remova os dois parafusos pretos de 4,5 mm acima e abaixo da trava.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da portinhola da bateria da Canon EOS 300: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da portinhola da bateria da Canon EOS 300: passo 5, imagem 2 %32
      • Com o dedo, levante cuidadosamente o painel lateral da parte superior da câmera.
      • Puxe o painel para baixo para removê-lo.
      • Certifique-se de não perder a pequena peça de borracha preta que fica sob a trava.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da portinhola da bateria da Canon EOS 300, Remoção dos parafusos Phillips: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da portinhola da bateria da Canon EOS 300, Remoção dos parafusos Phillips: passo 6, imagem 2 %32
      • Remova os dois parafusos Phillips #1 prateados de 6 mm.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da portinhola da bateria da Canon EOS 300: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da portinhola da bateria da Canon EOS 300: passo 7, imagem 2 %32
      • Vire a câmera para o lado inferior.
      • Remova o único parafuso Phillips prateado de 5 mm.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da portinhola da bateria da Canon EOS 300, Remoção do painel dianteiro: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da portinhola da bateria da Canon EOS 300, Remoção do painel dianteiro: passo 8, imagem 2 %32
      • Remova o painel dianteiro puxando-o para longe do lado que contém a alavanca.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da portinhola da bateria da Canon EOS 300, Painel inferior: passo 9, imagem 1 %32 Substituição da portinhola da bateria da Canon EOS 300, Painel inferior: passo 9, imagem 2 %32
      • Remova três parafusos Phillips #1 pretos de 7,3 mm localizados nos cantos da câmera.
      • Remova cinco parafusos Phillips #1 pretos de 4,8 mm.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da portinhola da bateria da Canon EOS 300, Remoção do painel inferior: passo 10, imagem 1 %32 Substituição da portinhola da bateria da Canon EOS 300, Remoção do painel inferior: passo 10, imagem 2 %32 Substituição da portinhola da bateria da Canon EOS 300, Remoção do painel inferior: passo 10, imagem 3 %32
      • Simplesmente remova o painel inferior puxando-o com o dedo.
      • Ao remover o painel, certifique-se de que a parte inferior da câmera esteja voltada para cima. Existem engrenagens soltas que podem cair.
      • Cuidado com uma peça de espuma solta fixada no painel inferior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da portinhola da bateria da Canon EOS 300, Remoção da tampa do soquete do controle remoto: passo 11, imagem 1 %32 Substituição da portinhola da bateria da Canon EOS 300, Remoção da tampa do soquete do controle remoto: passo 11, imagem 2 %32 Substituição da portinhola da bateria da Canon EOS 300, Remoção da tampa do soquete do controle remoto: passo 11, imagem 3 %32
      • Remova a tampa do soquete do controle remoto.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da portinhola da bateria da Canon EOS 300, Remoção dos dois parafusos Phillips #1 pretos de 4,5 mm: passo 12, imagem 1 %32 Substituição da portinhola da bateria da Canon EOS 300, Remoção dos dois parafusos Phillips #1 pretos de 4,5 mm: passo 12, imagem 2 %32
      • Remova dois parafusos Phillips #1 pretos de 4,5 mm.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da portinhola da bateria da Canon EOS 300, Remoção dos parafusos: passo 13, imagem 1 %32 Substituição da portinhola da bateria da Canon EOS 300, Remoção dos parafusos: passo 13, imagem 2 %32
      • Remova dois parafusos Phillips #1 pretos de 4,8 mm na parte frontal da câmera.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da portinhola da bateria da Canon EOS 300: passo 14, imagem 1 %32 Substituição da portinhola da bateria da Canon EOS 300: passo 14, imagem 2 %32
      • Use uma espátula para abrir o apoio lateral.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da portinhola da bateria da Canon EOS 300, Portinhola da bateria: passo 15, imagem 1 %32 Substituição da portinhola da bateria da Canon EOS 300, Portinhola da bateria: passo 15, imagem 2 %32 Substituição da portinhola da bateria da Canon EOS 300, Portinhola da bateria: passo 15, imagem 3 %32
      • Remova um parafuso Phillips #1 preto de 5 mm.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
4 outras pessoas executaram este guia.
Jordan Tang
Membro desde: 01/24/14
608 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
Cal Poly, Team 6-20, Maness Winter 2014 Membro de Cal Poly, Team 6-20, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S6G20
4 Membros
Autoria de 88 guias
3Comentários do guia
When reassembling, make sure to attach the spring shown in step 8 to the film back release mechanism. I missed this the first time I reassembled the camera and the release/close slide would not automatically close like it did before. I found keeping a finger over the bottom post and using the SIM removal bit to stretch the spring to the top of the slide was very useful. Overall great guide! Thanks for posting!
Cody Mull - Responder Compartilhar
would there be a way to do it faster? i just need to attach a battery grip and am not comfortable with taking the whole camera apart just to unscrew 1 screw
sillyfy cz - Responder Compartilhar
Thank you for this support.
Where can I find a new battery cover for the Canon EOS 300?
Mine is broken;
Do you have a website, please?
Best regards
Pierre-Yves Estors - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 20
Últimos 30 dias: 73
Ao todo: 3,275
