Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da barra do scanner do CanoScan LiDE 35
Visualizações: 3,2 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
5
Últimos 7 dias:
29
Últimos 30 dias:
116
Ao todo:
3.231
Comentários: 1
1 comentário do guia.
Ir para os comentários do guia
Concluído: 2
2 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 2 minutos
Dificuldade: Muito fácil
Ferramentas incorretas
Ajude a fazer melhor este guia usando as ferramentas corretas em imagens e/ou texto.
O que você precisa
Ferramentas
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Para substituir a barra do scanner, o vidro deve ser removido primeiro. Em seguida, a barra do scanner pode ser facilmente removida e substituída.
    1. Substituição da barra do scanner do CanoScan LiDE 35, Vidro do scanner: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da barra do scanner do CanoScan LiDE 35, Vidro do scanner: passo 1, imagem 2 %32 Substituição da barra do scanner do CanoScan LiDE 35, Vidro do scanner: passo 1, imagem 3 %32
      • Deslize a Ferramenta de abertura de plástico sob o plástico.
      • Alavanque suavemente o quadro de plástico para fora do vidro.
      • Repita o processo no outro lado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da barra do scanner do CanoScan LiDE 35, Remoção do quadro frontal: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da barra do scanner do CanoScan LiDE 35, Remoção do quadro frontal: passo 2, imagem 2 %32
      • Remova o quadro plástico frontal.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da barra do scanner do CanoScan LiDE 35: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da barra do scanner do CanoScan LiDE 35: passo 3, imagem 2 %32 Substituição da barra do scanner do CanoScan LiDE 35: passo 3, imagem 3 %32
      • Insira a ferramenta de abertura de plástico sob o vidro.
      • Puxe o vidro para cima.
      • Deslize o vidro para a frente.
      • Remova o vidro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da barra do scanner do CanoScan LiDE 35, Remoção da barra do scanner: passo 4, imagem 1 %32
      • Remova a barra do scanner.
      • Recoloque a barra do scanner na barra central de metal.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Autor(a)
com
Nick
Membro desde: 10/28/13
152 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
1Comentário do guia
Hello Nick, thank you for the guide.
My CanoScan LiDE 220 has started to introduce a line down the middle of the page when I scan with VueScan. Not sure if this guide applies.
Mark Leung - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 29
Últimos 30 dias: 116
Ao todo: 3,231
