Ir para o conteúdo principal
CPU Fan Replacement
O que você precisa
  1. CPU Fan Replacement, Back Panel: passo 1, imagem 1 %32 CPU Fan Replacement, Back Panel: passo 1, imagem 2 %32
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the four 6mm screws on the back of the laptop.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. CPU Fan Replacement: passo 2, imagem 1 %32 CPU Fan Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Insert the plastic prying tool and pry the back panel off starting at an edge and moving your way around it.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. CPU Fan Replacement, CPU Fan: passo 3, imagem 1 %32 CPU Fan Replacement, CPU Fan: passo 3, imagem 2 %32
    • Remove the header by pulling on it with two fingers.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. CPU Fan Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Remove the six 2.5mm screws using a Phillips #1 screwdriver.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  5. CPU Fan Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Remove the fan by moving it to the side and lifting it out of the computer.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Armani Tayeh
Membro desde: 03/19/18
447 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 41
Ao todo: 1,342
