Ir para o conteúdo principal
CM Storm QuickFire Rapid Small Keycap Replacement
O que você precisa
    1. CM Storm QuickFire Rapid Small Keycap Replacement, Small Keycap: passo 1, imagem 1 %32
      • Insert the keycap puller around the key you want to remove.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. CM Storm QuickFire Rapid Small Keycap Replacement: passo 2, imagem 1 %32
      • Pull cap directly upward.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Equipe
Cal Poly, Team 6-23, Maness Fall 2014 Membro de Cal Poly, Team 6-23, Maness Fall 2014
CPSU-MANESS-F14S6G23
4 Membros
Autoria de 42 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 32
Ao todo: 2,735
