Ir para o conteúdo principal
CHI Original Hinge Spring Replacement
O que você precisa
    1. CHI Original Hinge Spring Replacement, Hinge Spring: passo 1, imagem 1 %32 CHI Original Hinge Spring Replacement, Hinge Spring: passo 1, imagem 2 %32
      • Insert a nylon or metal spudger under the plastic CHI spring covers. Pry them up to pop them off. Do this for each side.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. CHI Original Hinge Spring Replacement: passo 2, imagem 1 %32
      • Remove the .53" long screw from the hinge pin.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. CHI Original Hinge Spring Replacement: passo 3, imagem 1 %32
      • Remove the hinge pin.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. CHI Original Hinge Spring Replacement: passo 4, imagem 1 %32
      • Separate the two halves of the CHI Original.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. CHI Original Hinge Spring Replacement: passo 5, imagem 1 %32 CHI Original Hinge Spring Replacement: passo 5, imagem 2 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • Remove the spring pin with a pair of pliers or tweezers.
      • Remove the spring.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
6 outras pessoas executaram este guia.
Equipe
IUPUI, Team S1-G2, Freund Fall 2017 Membro de IUPUI, Team S1-G2, Freund Fall 2017
IUPUI-FREUND-F17S1G2
4 Membros
Autoria de 5 guias
1Comentário do guia
Falta agregar la reparación del eliminador o adaptador de corriente que va en la clavija
EDUARDO MARTINEZ - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 42
Ao todo: 2,442
