Ir para o conteúdo principal
CAT S48c Power Button Replacement
O que você precisa
  1. CAT S48c Power Button Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 CAT S48c Power Button Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32
    • Remove the ten T5 Torx 4 mm-long screws on the sides of the case.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. CAT S48c Power Button Replacement: passo 2, imagem 1 %32 CAT S48c Power Button Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Open the side covers and remove the SIM card with tweezers or a pick.
    • If there is an SD card remove that as well.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. CAT S48c Power Button Replacement: passo 3, imagem 1 %32 CAT S48c Power Button Replacement: passo 3, imagem 2 %32 CAT S48c Power Button Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Use an opening pick to pry off the rear cover.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. CAT S48c Power Button Replacement: passo 4, imagem 1 %32 CAT S48c Power Button Replacement: passo 4, imagem 2 %32 CAT S48c Power Button Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • Remove the five 3 mm-long Phillips #000 screws that secure the lower midframe.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  5. CAT S48c Power Button Replacement: passo 5, imagem 1 %32 CAT S48c Power Button Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Use the tip of a spudger to pry up and disconnect the battery press connector.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  6. CAT S48c Power Button Replacement: passo 6, imagem 1 %32 CAT S48c Power Button Replacement: passo 6, imagem 2 %32 CAT S48c Power Button Replacement: passo 6, imagem 3 %32
    • Remove the five 3 mm-long Phillips #000 screws from the top section of the midframe.
    • Gently pry the section along with the battery off of the case.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  7. CAT S48c Power Button Replacement: passo 7, imagem 1 %32 CAT S48c Power Button Replacement: passo 7, imagem 2 %32
    • Gently pry the battery from the case, making sure not to bend the battery.
    • Replace the battery with your replacement, popping it in the frame and insert the flex cable.
    • Keep in mind that if it has lumps or damages it could be dangerous to handle as it can catch on fire.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  8. CAT S48c Power Button Replacement, Power Button: passo 8, imagem 1 %32
    • Once the battery has been removed look for the bright orange power button on the side of your phone.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  9. CAT S48c Power Button Replacement: passo 9, imagem 1 %32 CAT S48c Power Button Replacement: passo 9, imagem 2 %32
    • You can test the button on the motherboard itself to see if it's the motherboard and not the button, if so you may need to replace the motherboard.
    • Use tweezers to remove the button.
    • Once the button is taken out replace it with your new button. You may notice rubber-like holders on the sides, make sure they line up with the frame.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 15
Ao todo: 152
