Esta tradução pode não refletir as atualizações mais recentes do guia de fontes. Ajude a atualizar a tradução ou veja guia de fontes.
Introdução
Las generaciones más recientes de muchos aparatos electrónicos tienen baterías que están soldadas directamente a la placa lógica. Esto hace que reemplazar la batería sea mucho más difícil de cambiar que en los equipos más viejos, que usan conectores para conectar la batería a la placa lógica. Esta guía ilustra los diversos niveles de dificultad en la soldadura, y enseña la técnica de soldar tres tipos de conexiones comúnmente vistas en los dispositivos electrónicos:
aso 1: Comienzo - Componentes grandes a través del orificio, como condensadores cilíndricos;
Paso 7: Intermedio - Pequeños componentes de orificio pasante, como cables de batería y resistencias; y
Paso 11: Avanzado - Componentes pequeños de montaje superficial.
Suelda siempre en un área bien ventilada.
Si estás soldando componentes electrónicos sensibles, asegúrate de trabajar en un entorno seguro para descargas electrostáticas (ESD) y utilice herramientas a prueba de ESD.
O que você precisa
Ya se eliminó un condensador de las dos almohadillas de soldadura. Cada almohadilla se calentó mientras el condensador se separaba del tablero.
Para soldar cada conexión:
Coloque la punta del soldador contra la almohadilla de soldadura.
Derrite suficiente soldadura en la almohadilla de soldadura para que el cable de contacto del capacitor se mantenga firmemente en su lugar.
Retire la soldadura y la punta del soldador de la conexión tan pronto como se derrita suficiente soldadura en la almohadilla.
Los cables se quitaron de las almohadillas de soldadura calentando la unión en el lado superior de la placa, mientras que saca los cables con un par de pinzas.
Derrite suficiente soldadura en la almohadilla de soldadura para que los cables de contacto se mantengan firmemente en su lugar.
Para de-soldar la articulación, colocar una mecha de soldadura en la parte superior de la bola de la soldadura existente y presione hacia abajo en la mecha de la soldadura con el soldador.
Una vez que la soldadura se derrita y fluye en la mecha, retire la mecha de la unión.
Repita el mismo procedimiento en los cables restantes.
Para derretir una pequeña gota de soldadura en cada almohadilla de soldadura:
Derrita la soldadura de modo que forme una cúpula en la parte superior de la almohadilla.
Retire la soldadura y la punta del soldador de la almohadilla de soldadura tan pronto como se derrita suficiente soldadura en la almohadilla.
Para soldar los cables nuevos a la placa, coloque el extremo desnudo de un cable en el cordón de soldadura en su correspondiente placa de soldadura.
Presione la punta del soldador sobre el cordón de soldadura hasta que se derrita.
Deslice el extremo expuesto del cable en la soldadura líquida hasta que esté en el centro del talón, luego retire el soldador.
Continúe con las otras conexiones de la misma manera, teniendo especial cuidado de no soldar dos de las almohadillas juntas.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
433 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
95%
Estes tradutores estão nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
36 comentários
TIP: Another method which works well for clearing solder from holes (especially on repairs like AC Jacks on laptops) is to use compressed air to clear melted solder from holes. A quick blast with a duster can works well (I have even used a drink straw in a pinch and blown out with a blast of air from mouth). Heat the solder until it liquefies, put the duster straw right above the solder and quickly hit the melted solder with an air blast to instantly clear the hole of solder. This works well on very small holes as melted solder does not always push out cleanly with metal tools. You have to be quick with the air blast because the solder re-hardens rapidly.
just be careful doing this lol, flying molten solder can and will burn you or other components.
Logixal -
Flying solder might also get into places you don't want it. Making shorts and other unwanted connections of which you don't know where they are, so it can give you a very hard time finding them.
This is not IPC standards but for the ghetto approach, it will get the job done. I solder in manufacture settings, run my own shop. This is wrong to a degree but will do. If ifixit would like tips from ILLFIXIT then your more then welcome!
