Ir para o conteúdo principal
Brother PT-1290 Keyboard Replacement
O que você precisa
    1. Brother PT-1290 Keyboard Replacement, Keyboard: passo 1, imagem 1 %32 Brother PT-1290 Keyboard Replacement, Keyboard: passo 1, imagem 2 %32 Brother PT-1290 Keyboard Replacement, Keyboard: passo 1, imagem 3 %32
      • Turn the device to its side toward the bottom of the keyboard. Then pop open the case and remove the batteries.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Brother PT-1290 Keyboard Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Brother PT-1290 Keyboard Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Brother PT-1290 Keyboard Replacement: passo 2, imagem 3 %32
      • Remove back of device and set aside.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Brother PT-1290 Keyboard Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Brother PT-1290 Keyboard Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Brother PT-1290 Keyboard Replacement: passo 3, imagem 3 %32
      • Remove all 1/4 inch screws(6 total) with a (+PH00) screwdriver. Open slowly not to damage the display data cable.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Brother PT-1290 Keyboard Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Brother PT-1290 Keyboard Replacement: passo 4, imagem 2 %32 Brother PT-1290 Keyboard Replacement: passo 4, imagem 3 %32
      • Use a plastic opening tool to remove the flat-panel membrane keyboard. Lift up and set aside.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Brother PT-1290 Keyboard Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Brother PT-1290 Keyboard Replacement: passo 5, imagem 2 %32 Brother PT-1290 Keyboard Replacement: passo 5, imagem 3 %32
      • Use a spudger to aid in removing the keyboard.
      • Gently lift out while removing the LCD screen that is connected to the data cable and finishing removing.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Equipe
Gateway, Team 1-4, Johnson Fall 2014 Membro de Gateway, Team 1-4, Johnson Fall 2014
GCC-JOHNSON-F14S1G4
3 Membros
Autoria de 36 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 28
Ao todo: 810
