Ir para o conteúdo principal
Brother PT-1010 Cutter Blade Replacement
    1. Brother PT-1010 Cutter Blade Replacement, Remove Back Cover: passo 1, imagem 1 %32
      • Open the back cover of the device by pressing on the indication arrow and pulling it open.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Brother PT-1010 Cutter Blade Replacement, Locate Cutter Blade Unit: passo 2, imagem 1 %32
      • Locate the yellow cutter blade unit as shown in the photo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Brother PT-1010 Cutter Blade Replacement, Remove Cutter Blade: passo 3, imagem 1 %32 Brother PT-1010 Cutter Blade Replacement, Remove Cutter Blade: passo 3, imagem 2 %32 Brother PT-1010 Cutter Blade Replacement, Remove Cutter Blade: passo 3, imagem 3 %32
      • Using your thumb and forefinger, pull up, applying a small amount of pressure until the blade loosens and comes out.
      • Be very careful when pulling out the cutter blade, it is very sharp.
      • The Brother no. TL 5 Cutter Blade Unit is required for replacement.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Haley Sweet
Membro desde: 10/30/14
460 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Baylor, Team 4-4, Williams Fall 2014 Membro de Baylor, Team 4-4, Williams Fall 2014
BU-WILLIAMS-F14S4G4
4 Membros
Autoria de 23 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 26
Ao todo: 1,812
