Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do registro de botões do Braven BRV-1M
O que você precisa
    1. Substituição do registro de botões do Braven BRV-1M, Revestimento externo: passo 1, imagem 1 %32
      • Para remover a carcaça externa, use uma chave hexagonal de 3 mm para remover os 4 parafusos hexagonais grandes de 12 mm em ambos os lados do dispositivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do registro de botões do Braven BRV-1M: passo 2, imagem 1 %32
      • Com a espátula de metal, cuidadosamente force cada lado da carcaça de borracha para afastá-la do dispositivo.
      • Você deverá sentir um pouco de resistência, mas não o suficiente para dobrar a espátula.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do registro de botões do Braven BRV-1M: passo 3, imagem 1 %32
      • Para remover a carcaça de plástico interna, use uma ponta Phillips #00 para remover os 16 pequenos parafusos Phillips de 9 mm ao redor da parte superior do dispositivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do registro de botões do Braven BRV-1M: passo 4, imagem 1 %32
      • Levante cuidadosamente a carcaça e substitua o componente ou a carcaça danificada. Substitua usando a carcaça nova.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do registro de botões do Braven BRV-1M, Remoção da placa-mãe: passo 5, imagem 1 %32
      • Para remover a placa-mãe, desenrosque os 3 parafusos Phillips de 13 mm de comprimento, localizados em ambos os lados da placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do registro de botões do Braven BRV-1M: passo 6, imagem 1 %32
      • Em seguida, prossiga para desparafusar os cinco parafusos Phillips de 9 mm de comprimento, usando uma ponta Phillips #00, localizados na parte frontal da base de carregamento.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do registro de botões do Braven BRV-1M: passo 7, imagem 1 %32
      • Desconecte os dois cabos de 4 pinos do registro do botão auxiliar conectados em ambos os lados da placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do registro de botões do Braven BRV-1M: passo 8, imagem 1 %32
      • Após desconectar, remova cuidadosamente a placa-mãe puxando-a para cima.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do registro de botões do Braven BRV-1M, Remoção dos registros do botão: passo 9, imagem 1 %32
      • Para remover os registros do botão, desparafuse os dois parafusos Phillips de 6 mm, tamanho #00, encontrados em ambos os lados dos registros de controle.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do registro de botões do Braven BRV-1M, Remoção dos registros de controle: passo 10, imagem 1 %32
      • Remova cuidadosamente os registros de controle da carcaça do dispositivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Translation Bot está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Erik Oliva
Membro desde: 02/14/18
607 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
USF Tampa, Team S2-G1, Eyestone Spring 2018 Membro de USF Tampa, Team S2-G1, Eyestone Spring 2018
USFT-EYESTONE-S18S2G1
4 Membros
Autoria de 12 guias
1Comentário do guia
Great guide! Do you know the spec/name of the button registers so that I can purchase a new one to replace a dysfunctional one?
Mason McElvain - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 23
Ao todo: 666
