Ir para o conteúdo principal
Bra Underwire Replacement
O que você precisa
  1. Bra Underwire Replacement, Underwire: passo 1, imagem 1 %32 Bra Underwire Replacement, Underwire: passo 1, imagem 2 %32
    • Remove broken bra wire.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Bra Underwire Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Bra Underwire Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Bra Underwire Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Insert the new wire into the bra.
    • Adjust the wire until it fits perfectly.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Bra Underwire Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Bra Underwire Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Bra Underwire Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Choose a thread that is a similar color to the bra.
    • Insert the thread into the eye of the needle.
    • Tie a double-knot.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. Bra Underwire Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Bra Underwire Replacement: passo 4, imagem 2 %32 Bra Underwire Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • Poke the needle through the bottom of the hole in the fabric.
    • Loop the needle through the top of the hole.
    • Pull the thread tight so the hole closes up.
    • Guide the needle back through the bottom of the hole.
    • Repeat steps until the hole is closed.
    • Watch your fingers to prevent injury from the needle.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  5. Bra Underwire Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Bra Underwire Replacement: passo 5, imagem 2 %32 Bra Underwire Replacement: passo 5, imagem 3 %32
    • Slide the needle under your last stitch.
    • Pull it through the stitch.
    • Cut the excess thread off.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  6. Bra Underwire Replacement: passo 6, imagem 1 %32
    • Protect the stitches by placing a few drops of fabric glue onto the casing.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Linha de Chegada
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 60
Ao todo: 3,484
