Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da placa-mãe do Bose SoundTouch 20
O que você precisa
    1. Substituição da placa-mãe do Bose SoundTouch 20, Remoção da tampa inferior do alto-falante: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Bose SoundTouch 20, Remoção da tampa inferior do alto-falante: passo 1, imagem 2 %32
      • Remova os seis parafusos Phillips de 1,5 mm que prendem a tampa inferior do alto-falante usando uma chave Phillips #0.
      • Levante a tampa verticalmente e coloque-a de lado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa-mãe do Bose SoundTouch 20: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Bose SoundTouch 20: passo 2, imagem 2 %32
      • Puxe suavemente a fita branca do conector na parte superior da placa de alimentação.
      • Certifique-se de puxar em linha reta para trás, para não dobrar ou danificar a fita.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da placa-mãe do Bose SoundTouch 20, Remoção da placa de energia: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Bose SoundTouch 20, Remoção da placa de energia: passo 3, imagem 2 %32
      • Remova os quatro parafusos de 1,5 cm que conectam a placa de energia ao alto-falante.
      • Remova os dois parafusos de 1 cm que conectam a placa de energia ao alto-falante.
      • Levante a placa com cuidado.
      • Ao levantar a placa, tome cuidado com os dois cabos planos localizados sob ela. Não levante a placa na vertical; em vez disso, incline-a em direção aos cabos, conforme mostrado na imagem 2.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da placa-mãe do Bose SoundTouch 20: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Bose SoundTouch 20: passo 4, imagem 2 %32
      • Remova o cabo branco pressionando a lateral do conector que possui uma aba e puxando para trás.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da placa-mãe do Bose SoundTouch 20: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Bose SoundTouch 20: passo 5, imagem 2 %32
      • Puxe suavemente o cabo flat branco mais fino em direção ao centro da placa.
      • Puxe diretamente para baixo para evitar dobrar ou danificar o cabo flat.
      • Aperte as laterais de plástico do conector e puxe diretamente para baixo para remover este cabo flat.
      • Remova a placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
5 outras pessoas executaram este guia.
Equipe
USF Tampa, Team S11-G3, Passmore Fall 2017 Membro de USF Tampa, Team S11-G3, Passmore Fall 2017
USFT-PASSMORE-F17S11G3
4 Membros
Autoria de 21 guias
8Comentários do guia
But how do I purchase a new motherboard?
Donald Weber - Responder Compartilhar
Thank you for excellent information and instruction. Can you please send some link to order a new motherboard?
leo.benjamin - Responder Compartilhar
Thank you for the tutorial. How do I purchase a new motherboard ?
benjamin lozano - Responder Compartilhar
Any known place to purchase a replacement board?
Marceli Palak - Responder Compartilhar
Any luck with a place to purchase a replcement board ?
Henry - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 32
Últimos 30 dias: 109
Ao todo: 10,514
