Ir para o conteúdo principal
Bosch Error Code 680
Vídeo de Apresentação
  1. Bosch Error Code 680, Remove the plates and clean everything: passo 1, imagem 1 %32
    • Clean everything.
    • Remove the two plates with the 4 allen screws.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Bosch Error Code 680, Add a spacer on the akku: passo 2, imagem 1 %32
    • I needed to add a little spacer direct on the akku. Because the allen screws created too much force on the akku power button.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Bosch Error Code 680, Adjust the plate on the akku: passo 3, imagem 1 %32
    • Adjust the plate on the akku like this. Otherwise the akku could stuck when you try to mount or remove it from the bike.
    • Hint: If you loose the allen screw thread nubsis. look for the little white wholes in the akku that has scratched the black colour before. Then start with two screws and move till you catch the next one. Use a flashlight to find it.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
felusch
Membro desde: 07/01/12
131 Reputação
Autoria de 1 guia
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 17
Últimos 30 dias: 133
Ao todo: 756
