Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da tecla de cursor do BlackBerry Torch 9810
O que você precisa
    1. Substituição da tecla de cursor do BlackBerry Torch 9810, Capa do celular: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da tecla de cursor do BlackBerry Torch 9810, Capa do celular: passo 1, imagem 2 %32
      • Remova a capa traseira do celular
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da tecla de cursor do BlackBerry Torch 9810, Bateria: passo 2, imagem 1 %32
      • Remova a bateria
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da tecla de cursor do BlackBerry Torch 9810, Remoção dos parafusos: passo 3, imagem 1 %32
      • Desparafuse os quatro parafusos usando a chave T6.
      • Se você remover o parafuso em vermelho, perderá a garantia!
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da tecla de cursor do BlackBerry Torch 9810, Wiggle Wiggle: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da tecla de cursor do BlackBerry Torch 9810, Wiggle Wiggle: passo 4, imagem 2 %32
      • Deslize a tela para cima.
      • Retire o acabamento prateado frontal usando uma ferramenta de abertura de plástico e balance-o para removê-lo.
      • Esta parte é difícil de remover, mas sairá se você fizer isso com cuidado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da tecla de cursor do BlackBerry Torch 9810, Mais parafusos para retirar: passo 5, imagem 1 %32
      • Após remover a tampa superior, você deve encontrar mais dois parafusos na parte superior. Desparafuse-os com uma chave T-6.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da tecla de cursor do BlackBerry Torch 9810, Remoção da tampa traseira: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da tecla de cursor do BlackBerry Torch 9810, Remoção da tampa traseira: passo 6, imagem 2 %32 Substituição da tecla de cursor do BlackBerry Torch 9810, Remoção da tampa traseira: passo 6, imagem 3 %32
      • Use as Ferramentas de abertura de plástico para remover toda a tampa traseira do celular.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da tecla de cursor do BlackBerry Torch 9810, Remoção dos cabos planos: passo 7, imagem 1 %32
      • Remova os três cabos planos e o cabo de antena manualmente.
      • O cabo em vermelho está colado à tampa metálica. Puxe-o para cima, em direção ao compartimento da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição da tecla de cursor do BlackBerry Torch 9810, Remoção da placa lógica: passo 8, imagem 1 %32
      • A placa lógica sairá facilmente ao ser puxada para cima.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição da tecla de cursor do BlackBerry Torch 9810, Remoção da etiqueta informativa: passo 9, imagem 1 %32
      • Remova a etiqueta preta localizada acima da placa lógica que contém o número de série do celular
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Substituição da tecla de cursor do BlackBerry Torch 9810, Remoção de mais parafusos: passo 10, imagem 1 %32
      • Atrás do adesivo preto, você deve encontrar seis parafusos amarelos pequenos. Remova-os com uma chave Torx T4.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Substituição da tecla de cursor do BlackBerry Torch 9810, Separação do celular: passo 11, imagem 1 %32
      • Separe com cuidado a tela do corpo.
      • Tenha cuidado redobrado com o cabo flexível!
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Substituição da tecla de cursor do BlackBerry Torch 9810, Remoção da placa prateada: passo 12, imagem 1 %32
      • Deslize a placa prateada para cima para encontrar mais quatro parafusos que precisam ser removidos. Use uma chave T-4.
      • Eles estão em uma tampa preta localizada na parte inferior do celular. A tampa preta sairá.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    13. Substituição da tecla de cursor do BlackBerry Torch 9810, Remoção cuidadosa de um cabo plano: passo 13, imagem 1 %32
      • Há um último cabo plano laranja que precisa ser puxado, e atrás dele está o cursor
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    14. Substituição da tecla de cursor do BlackBerry Torch 9810, Tecla de cursor: passo 14, imagem 1 %32 Substituição da tecla de cursor do BlackBerry Torch 9810, Tecla de cursor: passo 14, imagem 2 %32 Substituição da tecla de cursor do BlackBerry Torch 9810, Tecla de cursor: passo 14, imagem 3 %32
      • Empurre o cursor para cima e para fora do soquete.
      • Puxe suavemente a caixa branca para fora, puxando-a diretamente para fora do soquete para a direita. Este é o seu cursor
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Translation Bot está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Equipe
UMass Dartmouth, Team 6-6, Vijaybhaskar Fall 2014 Membro de UMass Dartmouth, Team 6-6, Vijaybhaskar Fall 2014
UMASSD-VIJAYBHASKAR-F14S6G6
3 Membros
Autoria de 28 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 22
Ao todo: 1,808
