Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do teclado do BlackBerry Curve 8330
O que você precisa
    1. Substituição do teclado do BlackBerry Curve 8330, Remoção da capa traseira: passo 1, imagem 1 %32
      • Não tínhamos uma capa traseira ou bateria real para o telefone que nos foi entregue. Portanto, os primeiros passos não conterão imagens.
      • Segure o telefone com o lado traseiro virado para você.
      • Pressione a aba prateada em direção à extremidade inferior do telefone.
      • Levante cuidadosamente a carcaça traseira para revelar a bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do teclado do BlackBerry Curve 8330, Remoção da bateria: passo 2, imagem 1 %32
      • Coloque o dedo no canto superior esquerdo da bateria e levante-a para retirá-la do seu compartimento.
      • O celular deve estar agora assim.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do teclado do BlackBerry Curve 8330, Teclado: passo 3, imagem 1 %32
      • Remova os dois parafusos superiores usando uma chave Torx T5.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do teclado do BlackBerry Curve 8330: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do teclado do BlackBerry Curve 8330: passo 4, imagem 2 %32
      • Use uma Ferramenta de abertura de plástico para alavancar as bordas da tampa inferior até que ela se solte.
      • A tampa agora sairá facilmente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do teclado do BlackBerry Curve 8330, Remoção da tampa frontal: passo 5, imagem 1 %32 Substituição do teclado do BlackBerry Curve 8330, Remoção da tampa frontal: passo 5, imagem 2 %32
      • Use uma Ferramenta de abertura de plástico para alavancar entre a tampa frontal e a capa traseira.
      • Comece a alavancar onde for mais fácil separar o plástico prateado do preto das tampas.
      • Existem 5 clipes de fixação no painel frontal para desconectar.
      • Alavanque com cuidado para evitar quebrar os clipes de plástico ao remover o painel frontal.
      • Assim que todos os clipes estiverem soltos, a tampa frontal se soltará do celular.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do teclado do BlackBerry Curve 8330: passo 6, imagem 1 %32
      • Afaste o teclado flexível do dispositivo. Ele deve sair facilmente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do teclado do BlackBerry Curve 8330, Remoção do teclado: passo 7, imagem 1 %32 Substituição do teclado do BlackBerry Curve 8330, Remoção do teclado: passo 7, imagem 2 %32
      • Use uma chave Torx T6 para remover os quatro parafusos de canto na carcaça do teclado.
      • Levante a moldura do teclado para fora do dispositivo.
      • Pode haver uma pequena quantidade de adesivo na parte inferior da moldura que precisa ser solta.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Nolan Reker
Membro desde: 04/04/12
30 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 14-11, Forte Spring 2012 Membro de Cal Poly, Team 14-11, Forte Spring 2012
CPSU-FORTE-S12S14G11
5 Membros
Autoria de 60 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 34
Ao todo: 2,241
