Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da bateria do BlackBerry Classic
O que você precisa
    1. Substituição da bateria do BlackBerry Classic, Remoção da bandeja de SIM e cartão SD: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da bateria do BlackBerry Classic, Remoção da bandeja de SIM e cartão SD: passo 1, imagem 2 %32 Substituição da bateria do BlackBerry Classic, Remoção da bandeja de SIM e cartão SD: passo 1, imagem 3 %32
      • Use uma ferramenta de ejeção de SIM para remover a bandeja de SIM e a bandeja de cartão micro SD.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do BlackBerry Classic, Remoção da capa traseira: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da bateria do BlackBerry Classic, Remoção da capa traseira: passo 2, imagem 2 %32 Substituição da bateria do BlackBerry Classic, Remoção da capa traseira: passo 2, imagem 3 %32
      • Use uma Jimmy para fazer alavanca entre a estrutura central e a capa traseira. Balance para frente e para trás até que o primeiro clipe solte.
      • Mude para uma espátula de plástico e continue fazendo alavanca suavemente ao longo da borda da capa traseira para soltar os clipes.
      • Assim que todos os clipes estiverem soltos ao redor da borda da capa, você precisará usar uma palheta para cortar o adesivo na parte superior e inferior da capa. Tome cuidado para não cortar o cabo plano da bateria. O adesivo superior fica atrás do detalhe de vidro na capa traseira. Você pode precisar aplicar um pouco de calor.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do BlackBerry Classic, Desconexão da bateria: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da bateria do BlackBerry Classic, Desconexão da bateria: passo 3, imagem 2 %32 Substituição da bateria do BlackBerry Classic, Desconexão da bateria: passo 3, imagem 3 %32
      • São necessárias uma chave T5 (inferior) e uma chave PH00 (superior) para remover a blindagem do conector da bateria.
      • Em seguida, use uma espátula para desconectar o conector da bateria da placa-mãe. Certifique-se de aplicar pressão uniforme ao alavancar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da bateria do BlackBerry Classic, Remoção da bateria: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da bateria do BlackBerry Classic, Remoção da bateria: passo 4, imagem 2 %32 Substituição da bateria do BlackBerry Classic, Remoção da bateria: passo 4, imagem 3 %32
      • Tenha muito cuidado ao remover a bateria. Ela fica diretamente sobre a placa-mãe, e perfurar a bateria pode corroer outros componentes. Ela também pode pegar fogo.
      • Retire a blindagem da bateria e use um bisturi ou outra ferramenta plana para remover a espuma sobre o conector. Coloque-os na bateria nova.
      • Aplique cuidadosamente um pouco de calor baixo aos adesivos que cobrem a bateria e descasque-os suavemente. O adesivo branco está conectado ao adesivo sob a bateria.
      • Alavanque suavemente as bordas da bateria para que o adesivo saia mais facilmente. Tome muito cuidado para não perfurar a "película" preta da bateria.
      • Comece a puxar a aba adesiva lentamente, segurando-a perto da bateria à medida que ela começa a sair.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da bateria do BlackBerry Classic, Remoção da bateria (continuação): passo 5, imagem 1 %32 Substituição da bateria do BlackBerry Classic, Remoção da bateria (continuação): passo 5, imagem 2 %32 Substituição da bateria do BlackBerry Classic, Remoção da bateria (continuação): passo 5, imagem 3 %32
      • Certifique-se de adicionar adesivo à bateria nova e substituir a espuma no conector.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da bateria do BlackBerry Classic: passo 6, imagem 1 %32
      • O adesivo funciona melhor nas bordas externas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa. Lembre-se de substituir a almofada de espuma no conector.
18 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Sandra Hiller está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Equipe
Circuits Cell Shop Membro de Circuits Cell Shop
Business
1 Membro
Autoria de 12 guias
8Comentários do guia
thank you so much
ttlchan - Responder Compartilhar
Glad it helped!
Jessica Pickering - Responder Compartilhar
Success! Nerve racking for an amateur and I could not have done it without your guidance.
Thank you.
Ken Wright - Responder Compartilhar
So happy to be of help!
My BB is going to have a 2nd life. Unbelievably irresponsible to glue everything together.
Thx Jessica for this great guide. It worked perfectly and in a spell.
Erwin Silberstein - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 54
Últimos 30 dias: 224
Ao todo: 33,002
