Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do digitalizador (vidro digitalizador) do BlackBerry Classic
Visualizações: 19 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
3
Últimos 7 dias:
44
Últimos 30 dias:
191
Ao todo:
18.557
Comentários: 13
4 comments on steps, 9 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 23
23 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 8
8 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 35 minutos
Dificuldade: Moderado
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Faltando detalhes
Alguns dos detalhes deste guia estão faltando. Ajude os usuários adicionando ferramentas, dificuldades, ou tempo.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Substituição do LCD e do digitalizador (vidro digitalizador) em um Q20
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição do digitalizador (vidro digitalizador) do BlackBerry Classic, Conjunto do digitalizador (vidro digitalizador): passo 1, imagem 1 %32
      • Comece removendo a capa traseira.
      • Ela está colada na parte superior e inferior. Use um isesamo e aplique força moderada para removê-la.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do digitalizador (vidro digitalizador) do BlackBerry Classic, Remoção da borda do teclado: passo 2, imagem 1 %32
      • Assim como em muitos outros modelos da BlackBerry, levante a pequena borda de plástico na parte inferior do teclado
      • Isso revelará dois parafusos Torx para remover
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do digitalizador (vidro digitalizador) do BlackBerry Classic, Remoção da estrutura intermediária: passo 3, imagem 1 %32
      • Vire o BlackBerry e remova todos os parafusos Torx
      • Separe os parafusos da bateria, pois eles são diferentes
      • Cuidado com o parafuso Phillips #00 no canto superior esquerdo
      • Remova a estrutura intermediária de plástico
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do digitalizador (vidro digitalizador) do BlackBerry Classic: passo 4, imagem 1 %32
      • A bateria da base está presa firmemente por cola (ou massa adesiva?)
      • Aquele cartão de 4 $ provou a sua utilidade
      • Tenha cuidado ao remover o adesivo para não forçar os pequenos conectores na base da placa de conexões.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do digitalizador (vidro digitalizador) do BlackBerry Classic: passo 5, imagem 1 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • A placa é presa por clipes e levemente colada. Use uma pinça para levantar os clipes de retenção sob a placa para soltá-la.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do digitalizador (vidro digitalizador) do BlackBerry Classic, Remoção da placa de conexões: passo 6, imagem 1 %32
      • Remova o conector micro USB, a entrada de áudio e os três parafusos PH000 na placa.
      • Isso permitirá que você empurre para fora a estrutura intermediária de metal
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição do digitalizador (vidro digitalizador) do BlackBerry Classic: passo 7, imagem 1 %32
      • Depois de remover todos os parafusos, levante suavemente o digitizer quebrado. Certifique-se de levantar entre o conjunto do display e a borda preta.
      • Remova qualquer resto de vidro estilhaçado da moldura do display antes de remontar.
      • Para a remontagem, siga estes passos na ordem inversa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
23 outras pessoas executaram este guia.
coutureg
Membro desde: 07/19/12
885 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Techno-sos Membro de Techno-sos
Business
1 Membro
Autoria de 12 guias
9Comentários do guia
If I’m just switching boards, is it even necessary to remove the battery? Can’t I just switch the boards with the batteries still attached to their respective boards? I just don’t see the point of removing the battery unless you are replacing it.
gary - Responder Compartilhar
If you are replacing the board and the battery, and can reach the retention clips under the board to lift the board out of the case, I guess it could be possible to replace both parts without separating them.
coutureg - Responder Compartilhar
So I can confirm that you do not need to remove the battery to switch the boards. You can leave it stuck to the board.
https://imgur.com/a/FtY09en
Interesting, thanks for the update ! Cheers !
You are welcome! Thanks for the great writeup coutureg
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 44
Últimos 30 dias: 191
Ao todo: 18,557
