Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do teclado do BlackBerry Pearl 8100
O que você precisa
    1. Substituição do teclado do BlackBerry Pearl 8100, Remoção da tampa traseira: passo 1, imagem 1 %32
      • Antes de mexer no celular, certifique-se de que o aparelho esteja desligado.
      • Comece removendo a tampa traseira; você pode fazer isso pressionando o botão prateado na parte de trás do BlackBerry 8100 e, ao mesmo tempo, deslizando a tampa para fora.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Remova a bateria localizada diretamente abaixo do painel traseiro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do teclado do BlackBerry Pearl 8100, Remoção dos parafusos do painel: passo 3, imagem 1 %32
      • Usando uma chave (de fenda) hexagonal de 1,5 mm, remova os dois parafusos que prendem os dois painéis.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do teclado do BlackBerry Pearl 8100: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do teclado do BlackBerry Pearl 8100: passo 4, imagem 2 %32
      • Com a espátula, remova a pequena parte da carcaça localizada na parte inferior do celular.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do teclado do BlackBerry Pearl 8100: passo 5, imagem 1 %32
      • Com a espátula, retire as carcaças laterais uma por uma, inserindo-a entre a carcaça interna e as laterais.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do teclado do BlackBerry Pearl 8100: passo 6, imagem 1 %32
      • Usando uma chave (de fenda) hexagonal de 1,5 mm, desparafuse os dois parafusos, localizados na parte frontal do celular, que conectam os painéis traseiro e frontal.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do teclado do BlackBerry Pearl 8100, Remoção do painel traseiro: passo 7, imagem 1 %32 Substituição do teclado do BlackBerry Pearl 8100, Remoção do painel traseiro: passo 7, imagem 2 %32
      • Com a espátula, force o painel traseiro inserindo a ponta entre o painel frontal e o traseiro, na lateral. Remova o painel traseiro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do teclado do BlackBerry Pearl 8100: passo 8, imagem 1 %32
      • Separe a placa lógica do painel frontal.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição do teclado do BlackBerry Pearl 8100: passo 9, imagem 1 %32 Substituição do teclado do BlackBerry Pearl 8100: passo 9, imagem 2 %32
      • Remova suavemente o teclado da carcaça frontal. Ele deve se soltar do lugar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Robert Cronin
Membro desde: 04/08/10
544 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
Cal Poly, Team 34-57, Forte Spring 2010 Membro de Cal Poly, Team 34-57, Forte Spring 2010
CPSU-FORTE-S10S34G57
5 Membros
Autoria de 72 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 13
Últimos 30 dias: 84
Ao todo: 5,954
