Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da tampa do teclado do BlackBerry Curve 8520
O que você precisa
    1. Substituição da tampa do teclado do BlackBerry Curve 8520, Capa traseira: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da tampa do teclado do BlackBerry Curve 8520, Capa traseira: passo 1, imagem 2 %32
      • Insira uma Ferramenta de abertura de plástico na pequena fenda na tampa traseira do celular.
      • Force a tampa traseira para cima para removê-la do celular.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da tampa do teclado do BlackBerry Curve 8520, Bateria: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da tampa do teclado do BlackBerry Curve 8520, Bateria: passo 2, imagem 2 %32
      • Localize a fenda entre a parte superior da bateria e a carcaça.
      • Aplique pressão suavemente na parte superior da bateria para acionar a mola do gatilho.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da tampa do teclado do BlackBerry Curve 8520, Tampa do teclado: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da tampa do teclado do BlackBerry Curve 8520, Tampa do teclado: passo 3, imagem 2 %32
      • Remova os dois parafusos Torx T6 à esquerda e à direita da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da tampa do teclado do BlackBerry Curve 8520: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da tampa do teclado do BlackBerry Curve 8520: passo 4, imagem 2 %32
      • Use um secador de cabelo ou uma pistola de ar quente para aquecer o painel frontal e amolecer o adesivo abaixo dele.
      • Começando por um lado, use uma Ferramenta de abertura de plástico para levantar a tampa da tela.
      • Trabalhe com cuidado para evitar dobrar a tampa da tela.
      • Assim que um lado estiver solto, descole gentilmente toda a tampa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da tampa do teclado do BlackBerry Curve 8520: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da tampa do teclado do BlackBerry Curve 8520: passo 5, imagem 2 %32 Substituição da tampa do teclado do BlackBerry Curve 8520: passo 5, imagem 3 %32
      • Insira a ferramenta de abertura de plástico na fresta ao longo da lateral do dispositivo.
      • Deslize a ferramenta ao longo de toda a fresta, aplicando uma força moderada com a ferramenta de abertura de plástico.
      • Remova cuidadosamente a placa frontal.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da tampa do teclado do BlackBerry Curve 8520: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da tampa do teclado do BlackBerry Curve 8520: passo 6, imagem 2 %32 Substituição da tampa do teclado do BlackBerry Curve 8520: passo 6, imagem 3 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • Remova quatro parafusos Torx T6 da parte frontal do celular.
      • Usando uma pinça, remova os botões do teclado do celular.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
28 outras pessoas executaram este guia.
Matt
Membro desde: 04/07/11
1.770 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
Cal Poly, Team 9-62, Walters Spring 2011 Membro de Cal Poly, Team 9-62, Walters Spring 2011
CPSU-WALTERS-S11S9G62
5 Membros
Autoria de 60 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 21
Últimos 30 dias: 89
Ao todo: 35,827
