Ir para o conteúdo principal
BlackBerry 7290 Battery Replacement
  1. BlackBerry 7290 Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 BlackBerry 7290 Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32 BlackBerry 7290 Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 3 %32
    • Apply pressure to the lock button on the back of the device.
    • Slide the battery cover down towards the bottom of the device, revealing the battery compartment.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. BlackBerry 7290 Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32 BlackBerry 7290 Battery Replacement: passo 2, imagem 2 %32 BlackBerry 7290 Battery Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Locate groove along the right side of the battery compartment.
    • Remove battery by prying between the battery and the groove.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
kmathew
Membro desde: 10/17/09
3 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
Cal Poly, Team 19-6, Maness Fall 2009 Membro de Cal Poly, Team 19-6, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S19G6
5 Membros
Autoria de 8 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 15
Últimos 30 dias: 62
Ao todo: 3,517
