Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do conector de bateria do BlackBerry 7280
O que você precisa
    1. Substituição do conector de bateria do BlackBerry 7280, Bateria: passo 1, imagem 1 %32 Substituição do conector de bateria do BlackBerry 7280, Bateria: passo 1, imagem 2 %32 Substituição do conector de bateria do BlackBerry 7280, Bateria: passo 1, imagem 3 %32
      • Com o polegar, pressione o botão de trava na parte traseira do BlackBerry 7280.
      • Deslize a capa traseira para fora do dispositivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do conector de bateria do BlackBerry 7280: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do conector de bateria do BlackBerry 7280: passo 2, imagem 2 %32
      • Remova a bateria de íons de lítio da parte traseira do dispositivo usando o seu dedo indicador.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do conector de bateria do BlackBerry 7280, cartão SIM: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do conector de bateria do BlackBerry 7280, cartão SIM: passo 3, imagem 2 %32 Substituição do conector de bateria do BlackBerry 7280, cartão SIM: passo 3, imagem 3 %32
      • Segure o dispositivo com ambas as mãos.
      • Levante a bandeja do cartão SIM usando o polegar e o indicador.
      • Remova o cartão SIM do dispositivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do conector de bateria do BlackBerry 7280, Carcaça traseira: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do conector de bateria do BlackBerry 7280, Carcaça traseira: passo 4, imagem 2 %32
      • Com uma chave Torx T6, remova todos os seis parafusos de 1/8 polegada (marcados em vermelho) da tampa traseira. Reserve os parafusos.
      • O cartão SIM foi removido aqui para evitar danos ao cartão. Isso é recomendado, mas não é obrigatório.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do conector de bateria do BlackBerry 7280: passo 5, imagem 1 %32 Substituição do conector de bateria do BlackBerry 7280: passo 5, imagem 2 %32
      • Use a Ferramenta de abertura para separar a carcaça traseira da carcaça frontal.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do conector de bateria do BlackBerry 7280, Remoção do suporte metálico superior: passo 6, imagem 1 %32 Substituição do conector de bateria do BlackBerry 7280, Remoção do suporte metálico superior: passo 6, imagem 2 %32
      • Com uma chave Torx T6, remova o único parafuso de 1/8 polegada que prende o suporte metálico superior ao suporte metálico maior. Deixe o parafuso e o suporte de lado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do conector de bateria do BlackBerry 7280: passo 7, imagem 1 %32 Substituição do conector de bateria do BlackBerry 7280: passo 7, imagem 2 %32
      • Remova a caixa de plástico frontal do suporte metálico.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do conector de bateria do BlackBerry 7280, Tela LCD e alto-falante: passo 8, imagem 1 %32 Substituição do conector de bateria do BlackBerry 7280, Tela LCD e alto-falante: passo 8, imagem 2 %32
      • Use a Ferramenta de abertura de plástico para forçar a borda da tela perto da roda de rolagem.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do conector de bateria do BlackBerry 7280, Placa lógica: passo 9, imagem 1 %32
      • Use uma chave Torx T6 para remover os três parafusos de 1/8 polegada mostrados.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do conector de bateria do BlackBerry 7280: passo 10, imagem 1 %32
      • Remova a placa lógica com as mãos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do conector de bateria do BlackBerry 7280, Conector de bateria: passo 11, imagem 1 %32 Substituição do conector de bateria do BlackBerry 7280, Conector de bateria: passo 11, imagem 2 %32
      • Para remover o conector da bateria, basta deslizá-lo para fora do suporte de metal usando a mão.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Andrew Catlin
Membro desde: 03/11/13
16 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Clemson, Team 12-2, Benson Spring 2013 Membro de Clemson, Team 12-2, Benson Spring 2013
CLEM-BENSON-S13S12G2
4 Membros
Autoria de 120 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 31
Ao todo: 634
