Ir para o conteúdo principal
Black and Decker PS1800 Switch Replacement
O que você precisa
  1. Black and Decker PS1800  Switch Replacement, Open the Outer Drill Case: passo 1, imagem 1 %32 Black and Decker PS1800  Switch Replacement, Open the Outer Drill Case: passo 1, imagem 2 %32
    • Lay the drill on its side, assuring that the screw holes are facing upwards.
    • Remove seven 12 mm screws using a Phillips #00 screwdriver.
  2. Black and Decker PS1800  Switch Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Separate the outer drill case to expose the components and switch.
  3. Black and Decker PS1800  Switch Replacement, Switch: passo 3, imagem 1 %32 Black and Decker PS1800  Switch Replacement, Switch: passo 3, imagem 2 %32
    • Identify the switch in center of the drill.
    • Remove the screws from the switch.
    • Remove the switch cover.
  4. Black and Decker PS1800  Switch Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Locate the switch inside the drill.
    • Remove the switch from the drill.
  5. Black and Decker PS1800  Switch Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Black and Decker PS1800  Switch Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Solder off all the joints.
    • Remove the switch assembly.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Hamza Nawaz
Membro desde: 11/20/16
247 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
IUPUI, Team 2-3, Baechle Fall 2016 Membro de IUPUI, Team 2-3, Baechle Fall 2016
IUPUI-BAECHLE-F16S2G3
Membros da 5
Autoria de 6 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 15
Duração total: 945
