Ir para o conteúdo principal
Bissell SmartClean 1605 Motor/Wheels Replacement
O que você precisa
    1. Bissell SmartClean 1605 Motor/Wheels Replacement, Motor/Wheels: passo 1, imagem 1 %32
      • Lay the Bissell 1605 on its back with the stickers on the end furthest from you.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Bissell SmartClean 1605 Motor/Wheels Replacement: passo 2, imagem 1 %32
      • Put one finger on the wheel and the other under the access cover.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Bissell SmartClean 1605 Motor/Wheels Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Bissell SmartClean 1605 Motor/Wheels Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Bissell SmartClean 1605 Motor/Wheels Replacement: passo 3, imagem 3 %32
      • Remove the spring and carefully pull the wires out to disconnect the wheel from the socket.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
John Kroska
Membro desde: 09/26/17
128 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team S7-G4, Banghart Fall 2017 Membro de Cal Poly, Team S7-G4, Banghart Fall 2017
CPSU-BANGHART-F17S7G4
5 Membros
Autoria de 10 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 32
Ao todo: 1,457
