Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição dos filtros do aspirador Bissell OptiClean Cyclonic
O que você precisa
    1. Substituição dos filtros do aspirador Bissell OptiClean Cyclonic, Mangueira flexível com alça: passo 1, imagem 1 %32 Substituição dos filtros do aspirador Bissell OptiClean Cyclonic, Mangueira flexível com alça: passo 1, imagem 2 %32
      • Segure o cabo da mangueira flexível e a haste extensora.
      • Puxe para fora para desconectar o cabo da haste extensora.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição dos filtros do aspirador Bissell OptiClean Cyclonic: passo 2, imagem 1 %32
      • Localize a trava na outra extremidade da mangueira flexível.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição dos filtros do aspirador Bissell OptiClean Cyclonic: passo 3, imagem 1 %32 Substituição dos filtros do aspirador Bissell OptiClean Cyclonic: passo 3, imagem 2 %32
      • Pressione o clipe de trava para soltar a mangueira flexível do aspirador.
      • Remova a mangueira flexível do aspirador.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição dos filtros do aspirador Bissell OptiClean Cyclonic, Filtros: passo 4, imagem 1 %32 Substituição dos filtros do aspirador Bissell OptiClean Cyclonic, Filtros: passo 4, imagem 2 %32 Substituição dos filtros do aspirador Bissell OptiClean Cyclonic, Filtros: passo 4, imagem 3 %32
      • Após remover a mangueira, coloque o aspirador de costas e desencaixe o compartimento superior.
      • Abra o compartimento.
      • Puxe a caixa de coleta de sujeira para fora do aspirador.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição dos filtros do aspirador Bissell OptiClean Cyclonic: passo 5, imagem 1 %32 Substituição dos filtros do aspirador Bissell OptiClean Cyclonic: passo 5, imagem 2 %32 Substituição dos filtros do aspirador Bissell OptiClean Cyclonic: passo 5, imagem 3 %32
      • Coloque o compartimento de recolha de sujidade de lado.
      • Localize o pré-filtro do motor.
      • Puxe o filtro para fora segurando a aba de puxar no topo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição dos filtros do aspirador Bissell OptiClean Cyclonic, Remoção do filtro: passo 6, imagem 1 %32 Substituição dos filtros do aspirador Bissell OptiClean Cyclonic, Remoção do filtro: passo 6, imagem 2 %32 Substituição dos filtros do aspirador Bissell OptiClean Cyclonic, Remoção do filtro: passo 6, imagem 3 %32
      • Vire o aspirador e localize a tampa do filtro na parte inferior.
      • Coloque os dedos na abertura e remova a tampa do filtro.
      • Coloque os dedos em cada aba do filtro HEPA pós-motor e puxe para fora.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição dos filtros do aspirador Bissell OptiClean Cyclonic: passo 7, imagem 1 %32 Substituição dos filtros do aspirador Bissell OptiClean Cyclonic: passo 7, imagem 2 %32 Substituição dos filtros do aspirador Bissell OptiClean Cyclonic: passo 7, imagem 3 %32
      • Retire o filtro para limpar ou substituir.
      • Para limpar a caixa de coleta de sujeira, destrave a tampa e remova-a.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição dos filtros do aspirador Bissell OptiClean Cyclonic: passo 8, imagem 1 %32 Substituição dos filtros do aspirador Bissell OptiClean Cyclonic: passo 8, imagem 2 %32 Substituição dos filtros do aspirador Bissell OptiClean Cyclonic: passo 8, imagem 3 %32
      • Vire o recipiente de coleta de sujeira e localize a trava de pressão.
      • Empurre o filtro HEPA do coletor de sujeira para cima para removê-lo.
      • A imagem 3 mostra todos os filtros removidos do aspirador.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Equipe
Cal Poly, Team S12-G1, Banghart Winter 2018 Membro de Cal Poly, Team S12-G1, Banghart Winter 2018
CPSU-BANGHART-W18S12G1
5 Membros
Autoria de 30 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 21
Ao todo: 1,069
