Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da coroa da bicicleta
Visualizações: 4,9 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
9
Últimos 7 dias:
77
Últimos 30 dias:
330
Ao todo:
4.948
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 6
6 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 11
11 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 30 minutos - 1 hora
Dificuldade: Moderado
O que você precisa
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Você tem uma bicicleta antiga que precisa ser restaurada? A coroa de uma bicicleta é um dos muitos componentes que podem sofrer desgaste facilmente com o passar do tempo. A coroa conecta a corrente da bicicleta à roda traseira. Restaure a coroa antiga da bicicleta substituindo-a por uma nova.
    1. Substituição da coroa da bicicleta, Coroa: passo 1, imagem 1 %32
      • Desaperte as duas porcas nos lados opostos da roda traseira com a chave de boca de 15 mm até que a roda se solte do quadro da bicicleta.
      • Afrouxe as porcas com a chave de boca de 15 mm e continue desapertando as porcas com as mãos.
      • Empurre a roda traseira para frente até que haja folga suficiente na corrente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da coroa da bicicleta, Remoção da corrente: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da coroa da bicicleta, Remoção da corrente: passo 2, imagem 2 %32
      • Com a folga criada anteriormente, remova a corrente da coroa.
      • Tocar na corrente não é perigoso, mas ela estará suja.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da coroa da bicicleta, Remoção da coroa: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da coroa da bicicleta, Remoção da coroa: passo 3, imagem 2 %32
      • Localize a coroa, a engrenagem conectada aos pedais.
      • Coloque a chave de pinos na parte de trás do parafuso da coroa de 6,5 mm. Use a chave de pinos para manter os parafusos no lugar enquanto os desparafusa pelos lados opostos.
      • Na coroa, haverá um parafuso voltado para a direção oposta, geralmente o parafuso bloqueado pelo pedal. Ajuste o procedimento alternando o uso da chave hexagonal e da chave de pinos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da coroa da bicicleta, Remoção dos parafusos da coroa: passo 4, imagem 1 %32
      • Com a chave de suporte de porca de coroa de um lado, use uma chave sextavada de 5 mm para remover os parafusos da coroa no lado oposto.
      • Repita o procedimento com o restante dos parafusos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da coroa da bicicleta: passo 5, imagem 1 %32
      • Use papel-toalha limpo para remover a sujeira dos parafusos da coroa. Certifique-se de limpar toda a sujeira e graxa que conseguir.
      • Limpe bem o interior das roscas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da coroa da bicicleta: passo 6, imagem 1 %32
      • Agora que os parafusos da coroa estão limpos, aplique uma quantidade de graxa do tamanho de uma ervilha em cada parafuso.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da coroa da bicicleta: passo 7, imagem 1 %32
      • Use os dedos para espalhar uniformemente uma camada de graxa por todo o parafuso.
      • Se os parafusos da coroa apresentarem ferrugem, recomenda-se substituí-los por um conjunto novo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
6 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Jeffrey Tang
Membro desde: 02/24/15
391 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 23-5, Green Winter 2015 Membro de Cal Poly, Team 23-5, Green Winter 2015
CPSU-GREEN-W15S23G5
4 Membros
Autoria de 36 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 9
Últimos 7 dias: 77
Últimos 30 dias: 330
Ao todo: 4,948
