Ir para o conteúdo principal
Beyerdynamic MMX100 Volume Controller Repair
O que você precisa
  1. Beyerdynamic MMX100 Volume Controller Repair, Beyerdynamic MMX100 Volume Controller Repair: passo 1, imagem 1 %32 Beyerdynamic MMX100 Volume Controller Repair, Beyerdynamic MMX100 Volume Controller Repair: passo 1, imagem 2 %32 Beyerdynamic MMX100 Volume Controller Repair, Beyerdynamic MMX100 Volume Controller Repair: passo 1, imagem 3 %32
    • Twist the left speaker cushion towards you, and pull off the headset.
  2. Beyerdynamic MMX100 Volume Controller Repair: passo 2, imagem 1 %32 Beyerdynamic MMX100 Volume Controller Repair: passo 2, imagem 2 %32 Beyerdynamic MMX100 Volume Controller Repair: passo 2, imagem 3 %32
    • Using the 2.0mm Phillips-Head screwdriver, unscrew the two 0.6mm screws at the end of the left side headband.
  3. Beyerdynamic MMX100 Volume Controller Repair: passo 3, imagem 1 %32 Beyerdynamic MMX100 Volume Controller Repair: passo 3, imagem 2 %32
    • Hold open the top part of the headband. Slide out the left earphone.
  4. Beyerdynamic MMX100 Volume Controller Repair: passo 4, imagem 1 %32 Beyerdynamic MMX100 Volume Controller Repair: passo 4, imagem 2 %32 Beyerdynamic MMX100 Volume Controller Repair: passo 4, imagem 3 %32
    • Using the 3.0mm Phillips-Head Screwdriver, unscrew the three 0.7 mm screws on the left speaker cover.
  5. Beyerdynamic MMX100 Volume Controller Repair: passo 5, imagem 1 %32 Beyerdynamic MMX100 Volume Controller Repair: passo 5, imagem 2 %32
    • Using the 2.0mm Phillips-Head Screwdriver, unscrew the two 0.5mm screws on the volume control component.
  6. Beyerdynamic MMX100 Volume Controller Repair: passo 6, imagem 1 %32 Beyerdynamic MMX100 Volume Controller Repair: passo 6, imagem 2 %32 Beyerdynamic MMX100 Volume Controller Repair: passo 6, imagem 3 %32
    • Take out, and flip over, the volume control component.
  7. Beyerdynamic MMX100 Volume Controller Repair: passo 7, imagem 1 %32 Beyerdynamic MMX100 Volume Controller Repair: passo 7, imagem 2 %32
    • Using the 2.0mm Phillips-Head Screwdriver, unscrew the two 0.3mm screws on the board. Then, take off the volume wheel.
  8. Beyerdynamic MMX100 Volume Controller Repair: passo 8, imagem 1 %32 Beyerdynamic MMX100 Volume Controller Repair: passo 8, imagem 2 %32
    • Hazardous situation which, if not avoided, could result in minor or moderate injury.
    • Using a soldering iron, desolder the damaged wires and the prongs on either side of the board.
Conclusão
Anthony Grande
Membro desde: 10/23/23
157 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 14
Últimos 30 dias: 44
Duração total: 806
