Ir para o conteúdo principal
Beyblade LR String Launcher Fix
O que você precisa
  1. Beyblade LR String Launcher Fix, Beyblade LR String Launcher Fix: passo 1, imagem 1 %32 Beyblade LR String Launcher Fix, Beyblade LR String Launcher Fix: passo 1, imagem 2 %32
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove five screws from the bottom of the launcher.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Beyblade LR String Launcher Fix: passo 2, imagem 1 %32
    • Use a spudger to pry the cover off exposing the gear that houses the string.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Beyblade LR String Launcher Fix: passo 3, imagem 1 %32 Beyblade LR String Launcher Fix: passo 3, imagem 2 %32
    • Unravel the string from the gear.
    • Remove the gear that was housing the string.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. Beyblade LR String Launcher Fix: passo 4, imagem 1 %32 Beyblade LR String Launcher Fix: passo 4, imagem 2 %32
    • Use a flathead screwdriver to rotate the slot on the front of the gear counterclockwise 9-10 times.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  5. Beyblade LR String Launcher Fix: passo 5, imagem 1 %32 Beyblade LR String Launcher Fix: passo 5, imagem 2 %32
    • Keep the flathead screwdriver in the slot.
    • Place the gear back in the socket with the slot perpendicular.
    • Carefully remove the flathead screwdriver.
    • Push on the slot to recall the string.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  6. Beyblade LR String Launcher Fix: passo 6, imagem 1 %32 Beyblade LR String Launcher Fix: passo 6, imagem 2 %32 Beyblade LR String Launcher Fix: passo 6, imagem 3 %32
    • Put the cover back on the string launcher.
    • Use a Phillips #00 screwdriver to replace the five screws that secure the cover.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
To reassemble, follow these instructions in reverse order.
3 outras pessoas executaram este guia.
Thomas Wong
Membro desde: 01/13/24
352 Reputação
Autoria de 2 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 7
Últimos 7 dias: 35
Últimos 30 dias: 185
Ao todo: 2,936
