Ir para o conteúdo principal
Bendix Magneto Impuse coupling replacement
O que você precisa
  1. Bendix Magneto Impuse coupling replacement, Impulse Coupling: passo 1, imagem 1 %32 Bendix Magneto Impuse coupling replacement, Impulse Coupling: passo 1, imagem 2 %32
    • Use a 9/16 wrench to unscrew the nut on the drive shaft.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Bendix Magneto Impuse coupling replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the lock washer underneath the nut.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Bendix Magneto Impuse coupling replacement: passo 3, imagem 1 %32 Bendix Magneto Impuse coupling replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Pull away the impulse coupling.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
3 outras pessoas executaram este guia.
Kelsi English
Membro desde: 09/26/12
561 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
Cal Poly, Team 1-2, Propen Fall 2012 Membro de Cal Poly, Team 1-2, Propen Fall 2012
CPSU-PROPEN-F12S1G2
4 Membros
Autoria de 12 guias
2Comentários do guia
OK now I need to fix my Boeing 737-Max 8
ein Stein - Responder Compartilhar
Does it have timing
Matvio - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 13
Últimos 30 dias: 66
Ao todo: 6,488
