Ir para o conteúdo principal
BenQ HT1075 Projector Lamp Replacement
O que você precisa
  1. BenQ HT1075 Projector Lamp Replacement, Lamp: passo 1, imagem 1 %32
    • Loosen the 2.5 mm Phillips #1 screw that holds the top assembly in place using a Philips #1 (PH1) screwdriver. This will enable you to lift and slide off the top cover.
    • Fully remove the top cover in order to get to the lamp housing.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. BenQ HT1075 Projector Lamp Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Carefully peel off the adhesive film covering the lamp housing.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. BenQ HT1075 Projector Lamp Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Using a Phillips #1 (PH1) screwdriver, loosen and remove the single 2.5 mm Phillips #1 screw that secures the lamp housing to the projector.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. BenQ HT1075 Projector Lamp Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Remove the lamp from the projector by pulling on the lamp handle.
    • Apply more force on the side opposite of the newly removed screw as you pull the lamp out.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
4 outras pessoas executaram este guia.
Gabriela Remulla
Membro desde: 09/26/17
1.026 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
Cal Poly, Team S6-G1, Banghart Fall 2017 Membro de Cal Poly, Team S6-G1, Banghart Fall 2017
CPSU-BANGHART-F17S6G1
5 Membros
Autoria de 9 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 12
Últimos 30 dias: 35
Ao todo: 2,162
