Ir para o conteúdo principal
Bella TXG-FS075A Heating Element Replacement
O que você precisa
  1. Bella TXG-FS075A Heating Element Replacement, Heating Element: passo 1, imagem 1 %32 Bella TXG-FS075A Heating Element Replacement, Heating Element: passo 1, imagem 2 %32 Bella TXG-FS075A Heating Element Replacement, Heating Element: passo 1, imagem 3 %32
    • Use a spudger to pry off the metal top of the air fryer.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Bella TXG-FS075A Heating Element Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Bella TXG-FS075A Heating Element Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Use an iFixit opening tool to pry off the plastic frame.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Bella TXG-FS075A Heating Element Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Bella TXG-FS075A Heating Element Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Bella TXG-FS075A Heating Element Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Remove the four 13 mm screws from the second plastic frame using a Phillips #2 screwdriver.
    • Pry off the black plastic frame.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. Bella TXG-FS075A Heating Element Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Remove the two 13 mm screws using a Phillips #2 screwdriver.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  5. Bella TXG-FS075A Heating Element Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Bella TXG-FS075A Heating Element Replacement: passo 5, imagem 2 %32 Bella TXG-FS075A Heating Element Replacement: passo 5, imagem 3 %32
    • Using a spudger, pry off the outer frame.
    • Pull up on the outer frame, exposing the inner wall of the fryer.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  6. Bella TXG-FS075A Heating Element Replacement: passo 6, imagem 1 %32 Bella TXG-FS075A Heating Element Replacement: passo 6, imagem 2 %32
    • Remove the 13 mm screw connecting to the heating element's bracket using a Phillips #2 screwdriver.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  7. Bella TXG-FS075A Heating Element Replacement: passo 7, imagem 1 %32 Bella TXG-FS075A Heating Element Replacement: passo 7, imagem 2 %32
    • Pull out the heating element.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 40
Ao todo: 1,078
