Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Códigos sonoros do JuiceBox EVSE
      • Existem dois tipos de um bipe: um tom contínuo ou um tom repetitivo de um segundo.
      • Um bipe repetitivo significa que algo deu errado em um autoteste. O firmware moderno agrupa vários erros em um único código - pode ser uma falha no autoteste GFI (comum), uma falha no autoteste do sinal piloto (bem menos comum) ou falha no firmware/EEPROM (muito incomum, a menos que você esteja editando o firmware).
      • Um bipe constante e ininterrupto significa que não há aterramento. O aterramento é detectado passando uma pequena corrente de uma linha CA para o aterramento do chassi. A falta de aterramento é mais comum ao usar cabos de extensão moldados ou adaptadores com um soquete de aterramento em formato de D, que apresenta conectividade intermitente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Uma falha no teste GFI com um bipe único é, na maioria das vezes, uma falha transitória. Identificar a falha real tem sido difícil, mas pode estar relacionada a uma baixa tensão de linha (208 V em vez de 240 V) ou a um problema com o regulador de -2,5 V (negativo 2,5 V) no circuito GFI.
      • Na maioria dos casos, isso se resolverá sozinho se a temperatura ou... ou o alinhamento planetário mudar. Basta desconectar a caixa por 2 segundos, conectá-la novamente e ela fará um novo teste.
      • Mais raramente, o capacitor de tântalo amarelo de 0,1 µF (105) conectado ao grande regulador de -2,5 V na placa de circuito precisa ser substituído por um capacitor de 1 µF (106). Ao observar a tensão em um osciloscópio, você pode encontrar uma saída de tensão dente de serra. Esse é o sinal revelador de que é necessário um capacitor de 1 µF em vez de um de 0,1 µF.
      • Você pode descobrir que os resistores de teste GFI racharam — coloque um pouco de solda na borda de cada um e veja se eles se quebram ao meio quando a solda for derretida. Basta substituir por um resistor de valor correspondente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Um código de 5 bipes significa que o JuiceBox detectou que o relé está travado. Se isso acontecer imediatamente após ligar (após os cerca de 30 segundos de inicialização), pode indicar um relé queimado.
      • Se o seu JuiceBox for uma caixa preta com LEDs frontais, você pode abrir a caixa e verificar se há um relé queimado, o que era relativamente comum nas primeiras unidades UL.
      • Um relé travado nesta versão do JuiceBox é relativamente fácil de substituir - veja o guia de reparo aqui: Substituição do relé do JuiceBox EVSE (versão UL/LEDs frontais)
      • Um relé queimado será extremamente perceptível ao abrir a tampa superior. Infelizmente, placas de relé novas podem ser difíceis de encontrar para este modelo - mas esse é o único problema, não afetando o carro nem o restante da caixa.
      • Infelizmente, não há uma solução ideal para isso, a não ser substituir a placa do relé, mas com boas habilidades de solda, você talvez consiga consertá-la. A EV Doctor pode ter relés de substituição disponíveis.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Códigos sonoros do JuiceBox EVSE, Erro 5 da JuiceBox 40: passo 4, imagem 1 %32
      • O erro 5 da JuiceBox 40 apresenta um sinal sonoro curto com as 3 luzes piscando. Isso significa que o relé de carregamento está preso na posição aberta. Agora, desligue a energia da JuiceBox e dê cerca de 5 batidas com a mão no lado direito e uma ou duas batidas na parte frontal da JuiceBox. Ligue a energia da JuiceBox novamente. Ela deve estar funcionando agora. Repita o processo se o sinal sonoro de 5 vezes continuar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
4 outras pessoas executaram este guia.
Matt Falcon
Membro desde: 05/09/15
2.800 Reputação
Autoria de 14 guias
5Comentários do guia
Do you have a picture of the disassembled device? I would like to take a look at the Electromechanical Relay board and where is located.
Thanks
pacomari - Responder Compartilhar
There is a list of error codes and their meaning at
https://support-emobility.enelx.com/hc/e...
sputicus - Responder Compartilhar
Juicebox company closed down in October 2024. No support :(
did step 4, hitting it several times, really work for anyone?? Lol
gogadgetgirl - Responder Compartilhar
I was shocked (not literally), but I banged on the right side of the box 5 times and the front twice with my fist, plugged it back in and it booted just fine. This was after I had unplugged it half-dozen times, over night. So yes. I does actually work.
Greg Kniffen - Responder Compartilhar
to: sputicus
US no longer listed for the error codes, as gogadgetgirl mentioned, they closed in summer 2024.
mapatouli - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 9
Últimos 7 dias: 58
Últimos 30 dias: 174
Ao todo: 9,035
