Ir para o conteúdo principal
Beats Solo HD Right Hinge Pin Repair
O que você precisa
  1. Beats Solo HD Right Hinge Pin Repair, Beats Solo HD Right Hinge Pin Repair: passo 1, imagem 1 %32 Beats Solo HD Right Hinge Pin Repair, Beats Solo HD Right Hinge Pin Repair: passo 1, imagem 2 %32 Beats Solo HD Right Hinge Pin Repair, Beats Solo HD Right Hinge Pin Repair: passo 1, imagem 3 %32
    • Remove the T4 Torx screws located above the right speaker.
  2. Beats Solo HD Right Hinge Pin Repair: passo 2, imagem 1 %32 Beats Solo HD Right Hinge Pin Repair: passo 2, imagem 2 %32 Beats Solo HD Right Hinge Pin Repair: passo 2, imagem 3 %32
    • Lift away the shield covering the screw holes.
    • Pry off the shield directly below it.
  3. Beats Solo HD Right Hinge Pin Repair: passo 3, imagem 1 %32 Beats Solo HD Right Hinge Pin Repair: passo 3, imagem 2 %32 Beats Solo HD Right Hinge Pin Repair: passo 3, imagem 3 %32
    • Lift away the plastic shield and remove the pin.
Conclusão
3 outras pessoas executaram este guia.
oldturkey03
Membro desde: 09/29/10
811.251 Reputação
Autoria de 119 guias
Equipe
Global Fixers Membro de Global Fixers
Community
Membros da 45
Autoria de 700 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 24
Duração total: 8,988
