Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do módulo de entrada de energia do Bear 1000
Equipamento Médico
Nem o iFixit nem este guia de reparo são endossados ou afiliados ao fabricante do dispositivo médico.
O que você precisa
    1. Substituição do módulo de entrada de energia do Bear 1000, Misturador de ar e O2: passo 1, imagem 1 %32
      • Desconecte o cabo plano na conexão da placa de circuito principal do misturador de oxigênio.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do módulo de entrada de energia do Bear 1000, Remoção das mangueiras de plástico: passo 2, imagem 1 %32
      • Marque as mangueiras de plástico conectadas ao misturador de oxigênio (para que você possa recolocá-las da mesma maneira) e, em seguida, remova-as.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do módulo de entrada de energia do Bear 1000, Remoção do misturador de ar/oxigênio: passo 3, imagem 1 %32
      • O misturador de ar/oxigênio possui dois parafusos próximos à placa de circuito principal. Remova-os e retire a unidade.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do módulo de entrada de energia do Bear 1000, Coletor de entrada de ar e O2: passo 4, imagem 1 %32
      • Remova as conexões pneumáticas e elétricas identificadas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Remova os copos de drenagem de água na parte traseira da unidade.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do módulo de entrada de energia do Bear 1000: passo 6, imagem 1 %32
      • Remova os quatro parafusos e retire o coletor.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Remova os dois parafusos que prendem a fonte de alimentação ao manifold.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Identifique ou etiquete a posição dos 6 conectores faston e remova-os
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Marque ou identifique os dois fios que vão para o interruptor de energia e remova-os na extremidade do interruptor
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Usando uma chave allen, remova o suporte de retenção do cabo de alimentação.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do módulo de entrada de energia do Bear 1000: passo 11, imagem 1 %32
      • Usando uma chave de boca allen, remova os parafusos de montagem e as porcas do Módulo de Entrada de Energia.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Após remover o tubo termorretrátil, dessolde os dois fios inferiores do Módulo de Entrada de Energia (PEM), observando suas localizações.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Solde os fios ao módulo de substituição, cobrindo as junções com tubo termorretrátil.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Transfira o tambor do seletor de voltagem do módulo original para o de reposição e reinstale-o.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Eli Ferman
Membro desde: 04/08/20
607 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Cal Poly, Team S7-G12, Paton Fall 2020 Membro de Cal Poly, Team S7-G12, Paton Fall 2020
CPSU-PATON-F20S7G12
2 Membros
Autoria de 72 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 22
Últimos 30 dias: 63
Ao todo: 340
