Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do coletor de entrada de ar e O2 do Bear 1000
Equipamento Médico
Nem o iFixit nem este guia de reparo são endossados ou afiliados ao fabricante do dispositivo médico.
O que você precisa
    1. Substituição do coletor de entrada de ar e O2 do Bear 1000, Misturador de ar e O2: passo 1, imagem 1 %32
      • Desconecte o cabo plano na conexão da placa de circuito principal do misturador de oxigênio.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do coletor de entrada de ar e O2 do Bear 1000, Remoção das mangueiras de plástico: passo 2, imagem 1 %32
      • Marque as mangueiras de plástico conectadas ao misturador de oxigênio (para que você possa recolocá-las da mesma maneira) e, em seguida, remova-as.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do coletor de entrada de ar e O2 do Bear 1000, Remoção do misturador de ar/oxigênio: passo 3, imagem 1 %32
      • O misturador de ar/oxigênio possui dois parafusos próximos à placa de circuito principal. Remova-os e retire a unidade.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do coletor de entrada de ar e O2 do Bear 1000, Coletor de entrada de ar e O2: passo 4, imagem 1 %32
      • Remova as conexões pneumáticas e elétricas identificadas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Remova os copos de drenagem de água na parte traseira da unidade.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do coletor de entrada de ar e O2 do Bear 1000: passo 6, imagem 1 %32
      • Remova os quatro parafusos e retire o coletor.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Remova os dois parafusos que prendem a fonte de alimentação ao manifold.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa. Calibre e teste o sistema para verificar se a substituição foi bem-sucedida.
William Burns
Membro desde: 04/06/20
285 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team S7-G12, Paton Fall 2020 Membro de Cal Poly, Team S7-G12, Paton Fall 2020
CPSU-PATON-F20S7G12
2 Membros
Autoria de 72 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 21
Últimos 30 dias: 58
Ao todo: 433
