Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do misturador de ar e O2 do Bear 1000
Equipamento Médico
Nem o iFixit nem este guia de reparo são endossados ou afiliados ao fabricante do dispositivo médico.
O que você precisa
    1. Substituição do misturador de ar e O2 do Bear 1000, Misturador de ar e O2: passo 1, imagem 1 %32
      • Desconecte o cabo plano na conexão da placa de circuito principal do misturador de oxigênio.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do misturador de ar e O2 do Bear 1000, Remoção das mangueiras de plástico: passo 2, imagem 1 %32
      • Marque as mangueiras de plástico conectadas ao misturador de oxigênio (para que você possa recolocá-las da mesma maneira) e, em seguida, remova-as.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do misturador de ar e O2 do Bear 1000, Remoção do misturador de ar/oxigênio: passo 3, imagem 1 %32
      • O misturador de ar/oxigênio possui dois parafusos próximos à placa de circuito principal. Remova-os e retire a unidade.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa. Realize um teste OVP para verificar a instalação correta.
NOTA: não troque as placas de circuito principal por outras que não possuam soquete!
Uma outra pessoa concluiu este guia.
William Burns
Membro desde: 04/06/20
285 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team S7-G12, Paton Fall 2020 Membro de Cal Poly, Team S7-G12, Paton Fall 2020
CPSU-PATON-F20S7G12
2 Membros
Autoria de 72 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 19
Últimos 30 dias: 53
Ao todo: 544
