Esta versão pode conter edições incorretas. Mude para o último instantâneo verificado.
O que você precisa
Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
Turn over the device.
Peel the silicone feet up to remove.
Remove all eight of the 11 mm Phillips screws from the bottom of the device.
Remove the bottom panel speaker using an iFixit opening tool.
Remove the four 4.5 mm silver Phillips screws that secure the plastic panel covering the motherboard.
Remove the plastic panel.
Remove the battery from the holder. It may be difficult the first time.
Remove the pressure-fitted foam from the slot by hand.
Unravel and remove foam from the wires.
Using a soldering iron, remove the leads, separating the battery from motherboard.
3 outras pessoas executaram este guia.
3 comentários
Thank you for providing battery replacement instructions for the ZENGRE BlueTooth speaker system. They are very helpful.
Bendiciones. con que batería la reemplazaste? podrías enviarme un link para comprarlo, desde ya muchas gracias
MUCHAS GRACIAS!!!!
Sin embargo hubiese sido exelente pudiese mostrarse los tipos de batería con los cuales se puede reemplazar.
