Ir para o conteúdo principal
Battery Replacement
O que você precisa
  1. Battery Replacement, removal of bottom case: passo 1, imagem 1 %32 Battery Replacement, removal of bottom case: passo 1, imagem 2 %32
    • remove the feet with a spudger
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Battery Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Remove the 11 screw with a PH0 screwdriver.
    • The screws are identical
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Battery Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Battery Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Insert a spudger between the bottom cover and the keyboard module, then go around the whole cover to uncip everything.
    • Remove the bottom cover from the computer.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. Battery Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • You now have acces to the inside of the machine.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  5. Battery Replacement, Battery: passo 5, imagem 1 %32
    • Remove the 3 screws that keep the battery in place, using a Phillips screwdriver.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  6. Battery Replacement: passo 6, imagem 1 %32
    • Disconnect the battery by gently lifting it.
    • Don't lift the battery too forcefully! It is held together by notches on the opposite side of the connector.
    • Pull the battery toward the top of the computer to dislodge it.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
To put your device back together, follow the instructions in reverse order.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
fr en
100%
Estes tradutores estão nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Léo FRAYSSE
Membro desde: 09/03/18
1.426 Reputação
Autoria de 6 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 28
Ao todo: 504
