Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Bloqueio da bateria
Pré-requisito somente
Este é um guia somente para pré-requisitos! Este guia faz parte de outro procedimento e não deve ser usado sozinho.
O que você precisa
    1. Bloqueio da bateria, Remoção da blindagem do cabo inferior: passo 1, imagem 1 %32 Bloqueio da bateria, Remoção da blindagem do cabo inferior: passo 1, imagem 2 %32
      • Use uma chave Phillips para remover os três parafusos Phillips de 1,2 mm que prendem a blindagem do cabo inferior à placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Bloqueio da bateria, Remoção da blindagem do cabo inferior: passo 2, imagem 1 %32 Bloqueio da bateria, Remoção da blindagem do cabo inferior: passo 2, imagem 2 %32 Bloqueio da bateria, Remoção da blindagem do cabo inferior: passo 2, imagem 3 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • Use pinça ou os seus dedos para remover a blindagem do cabo inferior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Bloqueio da bateria, Desconexão da bateria: passo 3, imagem 1 %32 Bloqueio da bateria, Desconexão da bateria: passo 3, imagem 2 %32
      • Use uma chave Phillips para remover o parafuso de 1,8 mm que prende o conector da bateria à placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Bloqueio da bateria, Informações sobre o conector da bateria: passo 4, imagem 1 %32 Bloqueio da bateria, Informações sobre o conector da bateria: passo 4, imagem 2 %32 Bloqueio da bateria, Informações sobre o conector da bateria: passo 4, imagem 3 %32
      • Estas fotos mostram a aparência do conector da bateria sob a placa lógica. Use estas fotos como referência enquanto desconecta a bateria com segurança.
      • Note que o conector da bateria possui molas em balanço na placa lógica que pressionam as almofadas de contato da bateria. Como tanto a placa lógica quanto a bateria estão coladas, você precisará deslizar algo fino e flexível entre os pontos de contato para desconectar a bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Bloqueio da bateria, Criação de um isolador de bateria: passo 5, imagem 1 %32 Bloqueio da bateria, Criação de um isolador de bateria: passo 5, imagem 2 %32 Bloqueio da bateria, Criação de um isolador de bateria: passo 5, imagem 3 %32
      • Corte duas tiras de 6 mm de largura de uma carta de baralho ou cartolina para usar como isolador de bateria.
      • As tiras devem ter cerca de 4 cm de comprimento para que você consiga segurá-las facilmente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Bloqueio da bateria, Inserção das tiras de cartão: passo 6, imagem 1 %32 Bloqueio da bateria, Inserção das tiras de cartão: passo 6, imagem 2 %32 Bloqueio da bateria, Inserção das tiras de cartão: passo 6, imagem 3 %32
      • Insira as tiras de cartão em cada lado do conector da bateria até que parem.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Chayton Ritter
Membro desde: 08/21/20
27.207 Reputação
Autoria de 105 guias
Equipe
Guide Team Membro de Guide Team
Staff
10 Membros
Autoria de 52.541 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 23
Ao todo: 402
