Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Base do Magic Bullet NutriBullet Curve
Visualizações: 5,8 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
6
Últimos 7 dias:
33
Últimos 30 dias:
152
Ao todo:
5.765
Comentários: 2
2 comentários sobre as etapas.
Concluído: 1
1 pessoa marcou este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 4 minutos
Dificuldade: Moderado
Melhor Introdução
Melhore este guia, completando ou revendo a sua introdução.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Base do Magic Bullet NutriBullet Curve, Base Curve: passo 1, imagem 1 %32
      • Desconecte o aparelho da tomada e vire a base de alimentação de cabeça para baixo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Base do Magic Bullet NutriBullet Curve: passo 2, imagem 1 %32 Base do Magic Bullet NutriBullet Curve: passo 2, imagem 2 %32
      • Use uma chave Phillips #2 para desparafusar os quatro parafusos Phillips de 10 mm localizados na parte inferior da base de alimentação.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Base do Magic Bullet NutriBullet Curve: passo 3, imagem 1 %32
      • Aplique uma leve tensão para remover a base de plástico do NutriBullet assim que todos os parafusos forem removidos.
      • Ao remontar, observe a ventoinha localizada no centro da base de alimentação. Certifique-se de que o cabo não fique preso ou seja danificado pela ventoinha.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Base do Magic Bullet NutriBullet Curve: passo 4, imagem 1 %32
      • Levante o cabo de alimentação para removê-lo da abertura lateral na base curva.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Base do Magic Bullet NutriBullet Curve, Remoção do suporte branco: passo 5, imagem 1 %32 Base do Magic Bullet NutriBullet Curve, Remoção do suporte branco: passo 5, imagem 2 %32
      • Use uma chave Phillips #2 para remover os dois parafusos de 10 mm que prendem o suporte branco.
      • O suporte de segurança branco prende o cabo. Após removê-lo, o cabo ficará solto.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Base do Magic Bullet NutriBullet Curve: passo 6, imagem 1 %32
      • Use uma chave Phillips #2 para remover os três parafusos de 10 mm que prendem a base no lugar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Base do Magic Bullet NutriBullet Curve: passo 7, imagem 1 %32
      • Aplique uma leve tensão para remover a base curva, puxando-a para cima para soltá-la da estrutura externa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Autor(a)
com
Geary Yu
Membro desde: 01/22/15
1.295 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Cal Poly, Team 19-8, Maness Winter 2015 Membro de Cal Poly, Team 19-8, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S19G8
4 Membros
Autoria de 72 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 6
Últimos 7 dias: 33
Últimos 30 dias: 152
Ao todo: 5,765
