Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Bainha de vestido
O que você precisa
    1. Bainha de vestido, Bainha de vestido: passo 1, imagem 1 %32 Bainha de vestido, Bainha de vestido: passo 1, imagem 2 %32
      • Comece com um vestido que esteja longo demais para o ajuste ou estilo desejado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Bainha de vestido: passo 2, imagem 1 %32
      • Estenda o vestido em uma superfície plana, alinhando as costuras inferiores.
      • Certifique-se de que todas as camadas inferiores estejam fora do caminho.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Bainha de vestido: passo 3, imagem 1 %32
      • Com uma régua, meça quanto você deseja encurtar o vestido.
      • Após decidir, subtraia 1" (25,4 mm) da margem de costura.
      • (Ex: Você quer tirar 3" (76,2 mm), então você deve medir 2" (50,8 mm) a partir da extremidade do tecido.)
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Bainha de vestido: passo 4, imagem 1 %32
      • Use giz ou uma caneta para marcar a medida.
      • Faça pequenas marcas tracejadas ao redor de todo o vestido para garantir uma medida consistente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Bainha de vestido: passo 5, imagem 1 %32
      • Passe o vestido com o ferro até ficar liso.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Bainha de vestido: passo 6, imagem 1 %32
      • Use uma tesoura para cortar verticalmente da costura inferior até onde você marcou sua medição.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Bainha de vestido: passo 7, imagem 1 %32
      • Em seguida, gire a tesoura em 90 graus e comece a cortar ao longo das linhas tracejadas que você fez no Passo 4.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Bainha de vestido: passo 8, imagem 1 %32
      • Em seguida, usando a régua e o giz novamente, meça 12,7 mm a partir da borda bruta do tecido.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Bainha de vestido: passo 9, imagem 1 %32 Bainha de vestido: passo 9, imagem 2 %32
      • Dobre ao longo da marca que você acabou de fazer e passe a ferro para ficar plano.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Bainha de vestido: passo 10, imagem 1 %32 Bainha de vestido: passo 10, imagem 2 %32
      • Depois, dobre novamente, mais uma vez em 1,27 cm.
      • Por fim, passe a ferro para deixar plano.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Bainha de vestido: passo 11, imagem 1 %32 Bainha de vestido: passo 11, imagem 2 %32
      • Prenda a dobra no lugar.
      • Tenha cuidado ao prender.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Bainha de vestido: passo 12, imagem 1 %32
      • Se estiver usando uma máquina de costura, coloque o tecido sob o calcador da máquina.
      • Costure ao redor de toda a circunferência do vestido.
      • Tenha cuidado ao usar uma máquina de costura.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    13. Bainha de vestido: passo 13, imagem 1 %32 Bainha de vestido: passo 13, imagem 2 %32 Bainha de vestido: passo 13, imagem 3 %32
      • Corte as linhas e pronto!
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Juliette Price
Membro desde: 02/02/24
217 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
UC Davis, Team 3-5, Andersen Winter 2024 Membro de UC Davis, Team 3-5, Andersen Winter 2024
UCD-ANDERSEN-W24S3G5
3 Membros
Autoria de 12 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 8
Últimos 7 dias: 38
Últimos 30 dias: 141
Ao todo: 2,654
