Ir para o conteúdo principal
Backpack Mesh Replacement
O que você precisa
    1. Backpack Mesh Replacement, Backpack Mesh: passo 1, imagem 1 %32 Backpack Mesh Replacement, Backpack Mesh: passo 1, imagem 2 %32 Backpack Mesh Replacement, Backpack Mesh: passo 1, imagem 3 %32
      • Use scissors to cut out the entire piece of mesh.
      • Avoid cutting the elastic on the top.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Backpack Mesh Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Backpack Mesh Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Backpack Mesh Replacement: passo 2, imagem 3 %32
      • Use the mesh cut-out and a ruler to measure a new sheet of mesh.
      • Add 1 cm of seam allowance to each side.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Backpack Mesh Replacement: passo 3, imagem 1 %32
      • Thread your sewing needle, leaving a long thread to work with.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Backpack Mesh Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Backpack Mesh Replacement: passo 4, imagem 2 %32 Backpack Mesh Replacement: passo 4, imagem 3 %32
      • Sew the sides and the bottom of the mesh with an overcast stitch to the backpack.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Backpack Mesh Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Backpack Mesh Replacement: passo 5, imagem 2 %32 Backpack Mesh Replacement: passo 5, imagem 3 %32
      • Once done sewing all sides, tie off your thread 2-4 times and cut off the excess.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Backpack Mesh Replacement: passo 6, imagem 1 %32 Backpack Mesh Replacement: passo 6, imagem 2 %32
      • Insert an object to test the sturdiness of the new mesh. Pick up the backpack to see if the object can slip out and that the stitches are holding.
      • Check for any holes you might have missed while stitching
      • If there are stitches missing, return to step 4.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Linha de Chegada
Catelyn Bu
Membro desde: 11/05/24
139 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
UC Davis, Team 2-3, Vidal-Chiesa Fall 2024 Membro de UC Davis, Team 2-3, Vidal-Chiesa Fall 2024
UCD-VIDAL-CHIESA-F24S2G3
3 Membros
1 Guia de autoria
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 7
Últimos 7 dias: 64
Últimos 30 dias: 240
Ao todo: 2,105
