Ir para o conteúdo principal
Back Panel Replacement
O que você precisa
  1. Back Panel Replacement, Back Panel: passo 1, imagem 1 %32 Back Panel Replacement, Back Panel: passo 1, imagem 2 %32 Back Panel Replacement, Back Panel: passo 1, imagem 3 %32
    • First, remove the 6 screws in the back panel and pull the back panel off.
    • Separate the halves of the controller. However, be careful when separating due to the little wires that could get mixed up.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Back Panel Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Back Panel Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Back Panel Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Next, remove the rumble motor by unscrewing the 2 screws connecting it.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Back Panel Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Back Panel Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Back Panel Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Finally remove the screws holding in the right and left triggers. It's easiest to hold the trigger together as shown in the third picture. Remove both the left and right trigger, and then you have successfully removed your back panel.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Equipe
UMass Dartmouth, Team 3-5, Isaacson Fall 2016 Membro de UMass Dartmouth, Team 3-5, Isaacson Fall 2016
UMASSD-ISAACSON-F16S3G5
3 Membros
Autoria de 10 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 12
Últimos 30 dias: 39
Ao todo: 663
