Ir para o conteúdo principal
Back Cover Replacement
O que você precisa
  1. Back Cover Replacement, Back Cover Replacement: passo 1, imagem 1 %32 Back Cover Replacement, Back Cover Replacement: passo 1, imagem 2 %32
    • Place your Chromebook upside down.
    • Utilizing the precision magnetized Phillips #0 screwdriver, remove all thirteen 6.5 mm Phillips screws that secure the back cover.
    • Before doing anything, make sure your Acer Chromebook is completely turned off.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Back Cover Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Use the plastic opening tool to carefully remove the bottom.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Lordan Cala
Membro desde: 02/12/18
190 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
USF Tampa, Team S15-G4, Boczar Spring 2018 Membro de USF Tampa, Team S15-G4, Boczar Spring 2018
USFT-BOCZAR-S18S15G4
4 Membros
Autoria de 12 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 29
Ao todo: 531
