Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do conector flat do modem do BRCK v1
O que você precisa
    1. Substituição do conector flat do modem do BRCK v1, Tampa superior: passo 1, imagem 1 %32
      • Coloque a face do dispositivo que mostra BRCK voltada para cima.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do conector flat do modem do BRCK v1, Remoção dos parafusos: passo 2, imagem 1 %32
      • Remova os quatro parafusos (cabeça sextavada de 4 mm) nos cantos do dispositivo com uma chave (de fenda) Hex 2.0.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do conector flat do modem do BRCK v1: passo 3, imagem 1 %32
      • Remova a tampa superior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do conector flat do modem do BRCK v1, Corte da braçadeira: passo 4, imagem 1 %32
      • Corte a braçadeira de nylon preta que prende o modem.
      • Cuidado Ao cortar a braçadeira, você anula qualquer Garantia do fabricante que possa ter no dispositivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do conector flat do modem do BRCK v1, Remoção da conexão do modem: passo 5, imagem 1 %32
      • Remova a conexão localizada na borda do modem.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do conector flat do modem do BRCK v1: passo 6, imagem 1 %32 Substituição do conector flat do modem do BRCK v1: passo 6, imagem 2 %32
      • Levante ligeiramente o modem para revelar o conector flat marrom e a placa de conexão metálica, localizados na parte inferior do modem.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do conector flat do modem do BRCK v1: passo 7, imagem 1 %32 Substituição do conector flat do modem do BRCK v1: passo 7, imagem 2 %32 Substituição do conector flat do modem do BRCK v1: passo 7, imagem 3 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • Com a pinça, pressione suavemente a placa metálica e deslize-a para baixo, em direção à base do modem, para destravar o mecanismo de bloqueio.
      • Abaixe a placa e puxe suavemente o cabo flat para fora da placa frontal.
      • Cuidado Seja extremamente delicado ao realizar este passo. O cabo flat é frágil e pode quebrar se for dobrado excessivamente. Vá devagar para não danificar o dispositivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do conector flat do modem do BRCK v1, Remoção do modem: passo 8, imagem 1 %32 Substituição do conector flat do modem do BRCK v1, Remoção do modem: passo 8, imagem 2 %32
      • Remova o modem do dispositivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do conector flat do modem do BRCK v1, Conector flat do modem: passo 9, imagem 1 %32 Substituição do conector flat do modem do BRCK v1, Conector flat do modem: passo 9, imagem 2 %32 Substituição do conector flat do modem do BRCK v1, Conector flat do modem: passo 9, imagem 3 %32
      • Com os dedos, aplique uma força igual em cada lado da aba preta para soltar a conexão.
      • Deslize o cabo flexível para fora debaixo da aba preta.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Jeret Buerger
Membro desde: 04/01/15
501 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
Cal Poly, Team 12-3, Lancaster Spring 2015 Membro de Cal Poly, Team 12-3, Lancaster Spring 2015
CPSU-LANCASTER-S15S12G3
3 Membros
Autoria de 84 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 33
Últimos 30 dias: 47
Ao todo: 467
